Извиняюсь, я не совсем доступно описал ситуацию, так как источники соответствуют параметрам исправного БП,
+12v ___ +12.38v под нагрузкой, автомобильная лампочка 40w
-12v ___ -12.35v без нагрузки
+5v ___ +5.35v нагрузка CD Rom
+3.3v___ +3.5v нагрузка переменный резистор 100ом 20w
при увеличении нагрузки до 15ом БП уходит в защиту,
а вот источник +3.3в меня напрягает, так как в нём завышено напряжение, до +3.5в так же, у источника +3.3в частичная потеря мощности, я проверил пайки, диоды, заменил конденсаторы, хотя выпаянные были исправны, проверил транзистор и управляемый стабилитрон не выпаивая, пока заменить нечем. Пересмотрел кучу схем похожих но хотелось бы посмотреть на родную или же на фрагмент вторичных цепей, если у кого есть, поделитесь пожалуйста, мои поиски в интернете пока безуспешны.
это всё что мне удалось найти, может кому пригодится. Если что то не правильно, подкорректируйте пожалуйста.
![](http://i.piccy.info/i9/331f536523e7c40622c3d713220c974b/1478350328/61627/1086663/2015_07_07_20_16_45.jpg)
