Это Ваш топик ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286722 Смотрите, открывается ли оптрон, если
Это Ваш топик ?
Смотрите, открывается ли оптрон, если да, то как закрывается Q7 и открывается Q5
Cooler master RS-460 - нет запуска
  • Наверное, недогружен канал +12в. А дроссель используется как
  • Непонятно теперь кто чего спрашивает...:))))
  • Станьте на вход оптрона тестером. Замыкая PS-ON на
  • Транзисторы и оптопару поменял, снял ШИМ и
  • Как же открыт Q5? если на коллекторе 11,4,
  • Да топик мой. Q7 эмитер - база 0,65В,
  • Документация обыкновенная :).
  • Это Ваш топик ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286722 Смотрите, открывается ли оптрон, если
  • Та документация, которая есть у меня очень скромная,
  • wadim Я возможно издеваюсь, но вы
  • БП сейчас даже не запускается, но как я
  • Дык отслеживайте схему :).
  • простите, с питанием все в норме, нет сигнала
  • wadim Питание на WT7527 должно поступать от
  • на микросхему WT7527 не поступает напряжение питания, но
  • Сигнал P.G вырабатывается блоком
  • устраивает конечно, но от моей отлечается, т.к.
  • wadim Чем-нибудь типа PS223, например :).
  • может кто поделиться схемой, если не на данный
  • супервизор WT7527
  • Внешняя по отношению к WT7527 схема.
  • maco подскажи пожалкйста, как проверить супервизор
  • Обсуждаемый(ые) БП имеют
  • 16 нога - это Power good output,
  • barmaley Чтение документации - это очень
  • maco Я рад ,конечно,
  • Сварщик продолжает свою работу .
  • Замкнул 16 ногу WT7527 на землю ..не
  • Стабилитрон катодом смотрит на затвор ключа а
  • Между затвором ключа и землей ? Там всегда
  • У меня Cooler master RS-460-PCAP-A3 обнаружил пробитый SMD
  • Обычно высыхает электролит в питанни ШИМ, изредка пробивает
  • maco ..исправил;-) UAM Если имеется в
  • А что с сопротивлениями на АТХ колодке ?
  • Нда, документацию почитать
