Не-а тоже не виновник, изначально блок вообще не запускался, этот подстроечник был в обрыве (с завода их заливают силиконом и ктот отдирал так что повредил сам резистор), для полной гарантии перепаял и этот но симптом всё тот же
Есть такой же рабочий блок, не поленился и подкинул супервизор из рабочего, тоже самое, проверю ещё литы именно на выходе (тк остальные проверял) хотя мало шансов, в этих блоках не помню проблем с литами
Нет, выпаял, измерил и не в литах проблема
