16 нога - это Power good output, не нужно ее замыкать на землю. На ней должно быть +5В при условии если все напряжения в норме.
Что бы запустить БП тебе нужно замкнуть 4 ножку (PSON) на землю, или зеленый провод с черным на разъеме. И все это нужно делать с нагруженным БП, т.к., без нагрузки он скорее всего не запустится, а только дернется кулер и все. Возможно у тебя БП в исправном состоянии а ты сам себе придумал проблему!!!!
