Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
Нда, документацию почитать явно лень
Хотя может быть сегодня просто день сварщика
А что с сопротивлениями на АТХ колодке ?
maco ..исправил
UAM Если имеется в виду исправность диодов и конденсаторов на выходе то все нормально (ни кз , ни обрывов нет)
The bomb has been planted
Обычно высыхает электролит в питанни ШИМ, изредка пробивает трансформатор.
Включите через лампу и принудительно включите, или подав на вход оптрона напряжение, или
закоротив выход.
У меня Cooler master RS-460-PCAP-A3 обнаружил пробитый SMD стабилитрон ZD1(цветовая маркировка: красный-зеленый-белый). Подскажите его маркировку или чем можно заменить. Фото прилагаю.
Между затвором ключа и землей ?
Там всегда ставится на 18в
Стабилитрон катодом смотрит на затвор ключа а анодом на анод диода и на землю. Выпаял рядом стоящий ZD2 и подал на него питание, стабилизация начинаятся в пределах 22 В. Возможно он конечно неисправен. Так какой же все таки должен стоять стабилитрон?
Замкнул 16 ногу WT7527 на землю ..не запускается , только вентилятор стал веселее дергаться:)))
FPOB
maco Я рад ,конечно, что поднял Вам настроение. Но не все же такие умные как Вы . Если бы я все знал то ничего бы и не спрашивал.
