Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
barmaley
? Или понимание временных диаграмм, которые там же приведены
Чтение документации - это очень сложный процесс
16 нога - это Power good output, не нужно ее замыкать на землю. На ней должно быть +5В при условии если все напряжения в норме.
Что бы запустить БП тебе нужно замкнуть 4 ножку (PSON) на землю, или зеленый провод с черным на разъеме. И все это нужно делать с нагруженным БП, т.к., без нагрузки он скорее всего не запустится, а только дернется кулер и все. Возможно у тебя БП в исправном состоянии а ты сам себе придумал проблему!!!!
Обсуждаемый(ые) БП имеют минимально необходимую нагрузку
Скоро можно будет выпускать учебник для сварщиков (издание второе, переработанное)
maco подскажи пожалкйста, как проверить супервизор WT7527 ? Кто формирует сигнал Power good input, я так понимаю там должно появиться 1,1 - 1,2 В у меня там 0. Можно ли его чем то заменить?
супервизор WT7527
может кто поделиться схемой, если не на данный БП, так хотя бы той в которой используется WT7527
wadim
? И отрисовать по данному БП лень
Чем-нибудь типа PS223, например
Типовая схема в документации уже не устраивает
устраивает конечно, но от моей отлечается, т.к. опыта ремонта в данном виде маловато хотелось бы подробней разобраться
Сигнал P.G вырабатывается блоком питания после запуска для MB (если все напряжения в норме)
Т .е. если блок питания не запускается он и будет "0" Нормально - сигнал логической "1" где то от 2..2,4 до 5 вольт
The bomb has been planted
