Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
на микросхему WT7527 не поступает напряжение питания, но каким образом оно туда подается если нет сигнала на оптопару, которая запускает ШИМ, в свою очередь как я понял питание на оптопару подается не с дежурки, получается замкнутый круг. Объясните плиз, по порядку кто и что должен запускать друг за другом.
wadim
Питание на WT7527 должно поступать от дежурного источника. Если питание отсутствует, то разбирайтесь с дежуркой.
простите, с питанием все в норме, нет сигнала PGI и соответственно нет напряжения на оптопаре которая запускает ШИМ
Дык отслеживайте схему
БП сейчас даже не запускается, но как я понимаю на WT7527 должен прийти сигнал PGin и при включении БП (PSON на землю), должен сформироваться сигнал для открытия оптопары, которая управляет запуском ШИМ, а потом уже должны появится выходные напряжения и соответственно сигнал PGout с WT7527 если все напруги в норме. Ну вот сигнал у меня не приходит на оптопару, вроде как понял он должен прийти с +12В, но каким образом если нет запуска, ведь напруги могут появится только после старта. Объясните что не так?
wadim
Я возможно издеваюсь, но вы явно не пробовали внимательно читать документацию на WT7527 и не пробовали анализировать временные диаграммы, которые приведены в документации.
Об отслеживании схема вашего БП я уже и не заикаюсь
Та документация, которая есть у меня очень скромная, возможно вы поделитесь др. даташитом на эту микруху? Подскажите, хотя бы какой сигнал должен выйти с микросхемы WT7527 для подачи напряжения на 3843.
Это Ваш топик ?
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286722
Смотрите, открывается ли оптрон, если да, то как закрывается Q7 и открывается Q5
Документация обыкновенная
wadim писал(-а): FPOB, уже упомянутый в данной теме
Да топик мой.
Q7 эмитер - база 0,65В, Q5 эмитер - база 0,56В получается что у меня оба транзюка открыты.
