Добрый. Видел много тем по данному БП, но нет подходящего решения. Дежурные 5В (на зеленом проводе) есть, при замыкании, вентилятор дергается и все. На выходе БП по всем проводам показывает 0. Визуально все чисто, как новый, если не считать пыль... Некоторые навыки работы с паяльником есть, некоторая теория то же. Подскажите, куда копать, что и где замерять ?
зы. при осмотре был заменен 1 беременный конденсатор. был 2200 мкф на 10в, поставил 2200 мкф на 16в. На фото пометил его.
| Вложение | Размер |
| 20210115_170424.jpg | 152.91 КБ |
| 20210115_170457.jpg | 159.38 КБ |
Возможно ваш блок питания исправен. Включите его с нагрузкой.
вешал хард в качестве нагрузки - ни каких изменений...
Читаю тут соседние темы, многие говорят что надо замерить выходы на микросхемах. В моем БП их 2 шт. Замер проводить, минус на общий а плюс по ножкам пройтись ?
Замерил напряжение на конденсаторах после диодного моста, показывает 155В и 162В. Там стоят конденсаторы 560мкф*200В.
Замерил напряжение при включенном БП на микросхеме TNY277PN, на всех ногах показывает 0В, кроме одной - там напряжение скачет от 1В до 17В... Так же заметил еще одну микросхему в середине БП... Что еще замерять и где ?
1. У вас дежурное напряжение есть. Соответственно не трогайте TNY277PN, которая за него отвечает. Для верности не мешает повесить между фиолетовым проводом (+5Vsvb) и землей (черным) резистор на 22-50 Ом и посмотреть, не проседает ли дежурное напряжение под нагрузкой.
2. Проверьте выходные диодные сборки по +5, +3,3V, +12V. Не должны звониться в 0.
3. Проверьте диод(ы) в канале -12V (синий провод).
О результатах отписываемся.
1. повесил 50 Ом, дежурка не просела, все те же 5.1В
2 и 3 пункт не понял, я на плате вижу 3 диода, не беру в счет 2 диодных моста 220В на входе БП:
1) 151 в одну сторону и 899 в другу сторону
2) не звониться в одну сторону и 555 в другую сторону
3) звониться в обе стороны
Проверял не выпаивая, прямо с платы.
Тот который звониться в обе стороны, в соседних темах пишут что это норма.
Маркировка его вроде T2D 70
Так же решил замерить напряжение на конденсаторе, который заменил (фото в 1 посте), на нем нету напряжения, хотя должно быть 10В вроде как...
Начните с этого:
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Mr.Barbara, и что там ? высоковольтная часть работает, дежурка работает, БП уходит в защиту... где проблема ? по ссылке нет решения проблемы.
Там, например, указано, что существуют диодные сборки в корпусе TO-220. Это два диода, включенные встречно. Размещаются на общем радиаторе во вторичных цепях БП. Чаще всего их можно проверить мультиметром в режиме проверки диодов не выпаивая из платы. Это по поводу непонятого пункта 2.
Если проследить, куда уходит синий провод, повстречается конденсатор, дроссель или перемычка, 1 и более диодов, которых вы "не видите". Это по поводу пункта 3.
Если на конденсаторе указано рабочее напряжение 10V, это не значит, что на нем должно быть 10 вольт, тем более, что основной преобразователь БП у вас не запускается.
Без минимального знания об элементной базе блоков питания, нам придется оперировать цветом проводков блока питания и мультиметра.
проверил диодные сборки - все рабочие, стабилизатор напряжения не понимаю как проверить.
кондер который идет за синим проводом - целый
