Добрый. Видел много тем по данному БП, но нет подходящего решения. Дежурные 5В (на зеленом проводе) есть, при замыкании, вентилятор дергается и все. На выходе БП по всем проводам показывает 0. Визуально все чисто, как новый, если не считать пыль... Некоторые навыки работы с паяльником есть, некоторая теория то же. Подскажите, куда копать, что и где замерять ?
зы. при осмотре был заменен 1 беременный конденсатор. был 2200 мкф на 10в, поставил 2200 мкф на 16в. На фото пометил его.
| Вложение | Размер |
| 20210115_170424.jpg | 152.91 КБ |
| 20210115_170457.jpg | 159.38 КБ |
на лицевой стороне: TNY277PN, UС3843B, WT7527
на обр. стороне: LM339DG
Есть несколько ОУ - KIA 431a 746... именно TL431 я не наблюдаю
Почему молчит maco ?
Саша
В принципе это одно и тоже. KIA431a = TL431.
забыл написать...выпаивал дгс, проверял, кз нету
известно какой номинал на VR1 ? он походу дохлый, выпаял, проверяю и не показывает сопротивление вообще
Проблема была в потенциометре VR1...
Поменял его (поставил 1 кОм + напряжения отрегулировал сразу) и все заработало...
Сколько времени потрачено было а проблема была на глазах...
Всем спасибо!
