Блок питания такой же как у автора топика. БП сгорел во время грозы. Нет запуска.
Дежурка +5В есть.
При замыкании 3 ноги WT7527 на GND - БП запускается (нагрузка CD-ROM), но начинает сильно греться WT7527. Буквально за 20 секунд горячая. Все напряжения +12, +5, +3.3В в норме. Сигнал PowerGood - менее 1 Вольта.
Дежурка +5В есть.
WT7527 заменил - ситуация не меняется.
Может кто подскажет что смотреть?
