Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
Leviafan конденсаторы, дроссель
badcaps.net/forum/showthread.php?t=27097
Конденсаторы менял, дроссели проверял, ни каких видимых неисправностей не обнаружил.
на supervizor (е) WT7527 измерял напряжения, не включён PCON
3 - +4,57в
4 - +5,27в
15 - +4,71в остальные 0
PCON включён, (зелёный провод на массе)
1 - +2,58в_________ 9 - +0,53в
2 - 0 ____________ 10 - +5,21в
3 - +0,08в ________ 11 - +3,44в
4 - +5,26в ________ 12 - +12,55в
5 - +12,39в _______ 13 - +5,56в
6 - +1,24в_________ 14 - +5,26
7 - +12,39в________ 15 - +4,71в
8 - +12,56в________ 16 - +5,26в
Проверьте конденсаторы в питании ШИМа, да и входные тоже.
Извиняюсь, я не совсем доступно описал ситуацию, так как источники соответствуют параметрам исправного БП,
+12v ___ +12.38v под нагрузкой, автомобильная лампочка 40w
-12v ___ -12.35v без нагрузки
+5v ___ +5.35v нагрузка CD Rom
+3.3v___ +3.5v нагрузка переменный резистор 100ом 20w
при увеличении нагрузки до 15ом БП уходит в защиту,
а вот источник +3.3в меня напрягает, так как в нём завышено напряжение, до +3.5в так же, у источника +3.3в частичная потеря мощности, я проверил пайки, диоды, заменил конденсаторы, хотя выпаянные были исправны, проверил транзистор и управляемый стабилитрон не выпаивая, пока заменить нечем. Пересмотрел кучу схем похожих но хотелось бы посмотреть на родную или же на фрагмент вторичных цепей, если у кого есть, поделитесь пожалуйста, мои поиски в интернете пока безуспешны.
это всё что мне удалось найти, может кому пригодится. Если что то не правильно, подкорректируйте пожалуйста.
Хотя транзистор можно заменить на кт502 или кт 814, а вот с TL431 пока туго, если отключить этот каскад, тп напряжение поднимется до 5 вольт, так как этот источник запитан от ТР на пять вольт, и может повредить супервизор, я правильно размышляю?
Фрагмент источника +3.3v
Лучше используйте фрагмент со стабилизатором на 3.3В от AcBel_API4PC01-000_2.pdf (есть на сайте в копилке схем) - один в один, только позиционные обозначения могут не совпадать, а номиналы на плате гляньте. Мне пришлось не давно чинить такой, только напряжение было занижено 2.6В. Я в начале разрисовал этот стабилизатор а при просмотре обнаружил совпадение с AcBel-овской.
vladzirka < Мне пришлось не давно чинить такой, только напряжение было занижено 2.6В.>
Какая неисправность была? Нашёл схему AcBel_API4PC01-000_2.pdf посмотрел, схемы по источнику +3.3в практически все похожи, за неимением в данный момент комплектующих, работу по ремонту приостановил, поставил БП на мение мощный комп.работает уже 3-й день, замерил напряжения, все соответствуют норме, кроме 3.3 - 3.49.
У меня пришлось поменять входной дроссель стабилизатора 3,3В.
какой был? _ какой стал?
Т80-26
Цвет сердечника кольца тёмно серый или даже чёрный, внешне оба выглядели одинаково. В старом даже витков было больше, параметры не мерял. Заработало и отдал.
vladzirka < Я в начале разрисовал этот стабилизатор>
Если не трудно, и рисунок с номиналами резисторов, обвязки самого стабилизатора, скинь в личку или сюда прикрепи, пожалуйста!
