Приветствую всех)
было изначально:
1. расколотые силовые транзисторы в первичке
2. сгоревший предохранитель (6,3A)
3. был отколот кусочек от варистора NTC 5d-11, причём сам варистор был чистеньким-никакой копоти и т.п.
сделано:
1. силовые транзисторы заменены
2. вместо предохранителя впаяна проволочка d=0,1 mm.
3. заменена масса электролитов
4. заменил варистор на NTC 10d-11
5. выпаивал и проверял выходные диодные сборки Шоттки-в норме
есть:
1. дежурка 5,04 в. есть
2. питание 5,02 в. на 20-ю ногу ШИМ-а (SG6105) поступает
Из приборов-только цифровой мультиметр и компьютер.
на этом всё..
помогите, пожалуйста, советом.
И какие можно поставить отечественные изделия вместо этих?
Блин, ну Вы бы хоть схему посмотрели. Транзисторы раскачки обозначены на схеме "C2655 или C945". Их очень часто и очень много используют в различных схемах, например, в телефонных аппаратах, магнитофонах, радиоприемниках и т.д. и т.п. Можно взять из другого БП, ремонтники называют их "донорами" или "трупами". Можно поставить C1815, C3330, SS8050, PN2222(KSP2222A, MPS2222), D667, H9013 - только очень внимательно проверять распиновку, может быть иная.
КТ3102Б, КТ3117Б. Люди ставили КТ961А.
Менять обязательно парой
Саша
Благодарю.
По итогам отпишусь.
Замена транзисторов на С1815 картины не изменило.
Транзисторы исправные.
Всё по-прежнему.
Сдаётся мне, что ШИМ приказал долго жить...
Что вы можете ещё посоветовать?
Цоколёвка 2655 и 1815 совпадают.
ИМХО, ищите погорельцев в силовой части. Выпаивайте 13009 и проверяйте их и ихнюю обвязку. ШИМ врядли.
Так много постов. Пользуйтесь окошком Изменить для добавления информации
На чем у Вас построена дежурка? Какие напряжения на Д11 и Д12 ?
Саша
А не подскажете-можно ли проверить J13009 не выпаивая?
Уж больно проблематично-у меня оловоотсоса нету..
Да, когда я пытаюсь включить БП перемычкой, то радиатор, на котором стоят силовые ключи и формирователь дежурки, слегка греется. (не моментально, а плавно, в процессе))
И вот что ещё интересно. На схеме указан резистор, который почему-то обозван диодом.
По факту стоит резистор 33 Ом.
1. дежурка формируется элементом 5H0165R, который находится на одном радиаторе с силовыми ключами и выглядит как транзистор, но с 4 выводами.
2. на Д11 напряжение 5,05 в., на Д12-8,32 в.
Почему-то напряжения замеряются на выводах, противоположных от трансформатора..)
На выводах, сидящих на трансе- по нулям на обеих диодах.
Сейчас попытался запустить ШИМ принудительно, замкнув ногу 1 на общий. Никаких изменений...
Можно получить общий результат, что транзисторы не в обрыве и не на "коротком", а этого недостаточно. Может получится открутить винты крепления транзисторов к радиатору, а потом выпаивать по одному?!
Еще раз спрашиваю: "На чем у Вас построена дежурка? Какие напряжения на Д11 и Д12 ?" Вполне возможно, что греются ее элементы! Если можно, дайте несколько отчетливых фото, может удасться определиться со схемой?
- возможна ошибка. Кроме того, есть схемы, где действительно стоит диод. Если оба плеча зеркально отображаются - все нормально.
Саша
Выпаял MJE13009-исправны.
5H0165R точно можно открутить от радиатора и определить - она греется на холостом ходу или транзисторы.
Саша
