И какие можно поставить отечественные изделия вместо этих?
21 Янв 2017 - 10:59
Дим
31
БП COLORSIT 350U-SCH
Фото чего именно нужно?
И третий раз : "Прощайте его люди!" Почему не
Приветствую. Пропаял всё что можно-без изменений... В процессе дёрганий я
А, вспомнил, что такое ДГС)) Такая версия имеет право
В процессе этих попыток БП запуститься я неоднократно
- можно поставить 4,7мкфх50В, хуже не
Давайте ещё раз проанализируем ситуацию. Было изначально: 1. расколотые силовые
1. "Мого"-это "много"? Т.е. вы рекомендуете заменить 1
Дело в том, что сейчас уже ставят мого
1. были такие же 2. поставил новые аналогичные а с
- я начинал с медицинской иголки
В базах силовых ключей стоят согласно схеме: 1мкф*50
А что значит "диагностика ШИМ" и как её
Все OK! Перед диагностикой ШИМ все-таки проверьте обвязку
Оглашаю) Замерял на основной колодке (20 пин). +12 в. -
1. "Джемиконы". По напряжению абсолютное соответствие. Согласитесь, что маловероятно
Ну говорил же - не надо как лучше,
После нескольких таких вялых попыток всё тухнет.
Бесполезно. Поменял ВСЕ электролиты на новые. Все в соответствии
Понял вас) Благодарю за долготерпение)
Что ошибся я сразу догадался. Посмотрел в своих закромах
Ошибся я... На Д11 5,05 в. На Д12 8,42 в.
Отпаяйте и поднимите один конец D13 или R44
Не судите старика-я в электронике почти "0") И руководствуюсь
Ну, опять по чапаевски! У меня много интересных
Я понял вас) Но ведь замена емкостей-это вполне осуществимая
Начнем с того, что каждый блок уникальный, потому
Друзья мои, давайте продолжим) Итак, что смертельного могло произойти
Масса других БП нормально стартует с перемычки, будучи
Охrенеть, зачем ? Теперь, ИМХО, срабатывает защита
Итак, друзья мои, я поменял ВСЕ ёмкости. Итог: при
Нда, если бы еще эти
Мне еще ни разу не попадались ключи
- это очень мало. Замените емкость
1. дежурка формируется элементом 5H0165R, который находится на
Можно получить общий результат, что транзисторы не в
А не подскажете-можно ли проверить J13009 не выпаивая? Уж
ИМХО, ищите погорельцев в силовой части. Выпаивайте 13009
Цоколёвка 2655 и 1815 совпадают.
Замена транзисторов на С1815 картины не изменило. Транзисторы исправные. Всё
Благодарю. По итогам отпишусь.
Блин, ну Вы бы хоть схему посмотрели. Транзисторы
Простите мою тупость (я горный инженер по профессии)))-что
Ставьте два 945 и не заморачивайтесь.
Выпаял, прозвонил. Один-норма, второй звонится во всех направлениях) Буду искать
Прошу прощения, нашёл я эти транзы раскачки) С2655. Сейчас
Почитайте нашу Азбуку http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros - ИМХО, NTC
1. изначально стоял NTC 5d-11, который я заменил
- это силовые ключи. -
- здесь непонятно ? NTC -
Благодарю за ответ. Я в электронике близок к "0",
- замените транзисторы раскачки, можно на 945.
