- это очень мало. Замените емкость
21 Янв 2017 - 19:11
александр губа
Два предупреждения
1879
1.2
на Д12-8,32 в.
- это очень мало. Замените емкость С20. Проверьте и другие элементы раскачки. Может не только транзистор вышел из строя, а еще и диоды в обвязке ?
Сейчас попытался запустить ШИМ принудительно, замкнув ногу 1 на общий
- замыкать надо вывод PS-ON на общий. Схема Вашего БП есть на нашем Форуме
rom.by/files/350U.pdf
5H0165R точно можно открутить от радиатора и определить - она греется на холостом ходу или транзисторы.
БП COLORSIT 350U-SCH
Фото чего именно нужно?
И третий раз : "Прощайте его люди!" Почему не
Приветствую. Пропаял всё что можно-без изменений... В процессе дёрганий я
А, вспомнил, что такое ДГС)) Такая версия имеет право
В процессе этих попыток БП запуститься я неоднократно
- можно поставить 4,7мкфх50В, хуже не
Давайте ещё раз проанализируем ситуацию. Было изначально: 1. расколотые силовые
1. "Мого"-это "много"? Т.е. вы рекомендуете заменить 1
Дело в том, что сейчас уже ставят мого
1. были такие же 2. поставил новые аналогичные а с
- я начинал с медицинской иголки
В базах силовых ключей стоят согласно схеме: 1мкф*50
А что значит "диагностика ШИМ" и как её
Все OK! Перед диагностикой ШИМ все-таки проверьте обвязку
Оглашаю) Замерял на основной колодке (20 пин). +12 в. -
1. "Джемиконы". По напряжению абсолютное соответствие. Согласитесь, что маловероятно
Ну говорил же - не надо как лучше,
После нескольких таких вялых попыток всё тухнет.
Бесполезно. Поменял ВСЕ электролиты на новые. Все в соответствии
Понял вас) Благодарю за долготерпение)
Что ошибся я сразу догадался. Посмотрел в своих закромах
Ошибся я... На Д11 5,05 в. На Д12 8,42 в.
Отпаяйте и поднимите один конец D13 или R44
Не судите старика-я в электронике почти "0") И руководствуюсь
Ну, опять по чапаевски! У меня много интересных
Я понял вас) Но ведь замена емкостей-это вполне осуществимая
Начнем с того, что каждый блок уникальный, потому
Друзья мои, давайте продолжим) Итак, что смертельного могло произойти
Масса других БП нормально стартует с перемычки, будучи
Охrенеть, зачем ? Теперь, ИМХО, срабатывает защита
Итак, друзья мои, я поменял ВСЕ ёмкости. Итог: при
Нда, если бы еще эти
Мне еще ни разу не попадались ключи
1. дежурка формируется элементом 5H0165R, который находится на
Можно получить общий результат, что транзисторы не в
А не подскажете-можно ли проверить J13009 не выпаивая? Уж
ИМХО, ищите погорельцев в силовой части. Выпаивайте 13009
Цоколёвка 2655 и 1815 совпадают.
Замена транзисторов на С1815 картины не изменило. Транзисторы исправные. Всё
Благодарю. По итогам отпишусь.
Блин, ну Вы бы хоть схему посмотрели. Транзисторы
И какие можно поставить отечественные изделия вместо этих?
Простите мою тупость (я горный инженер по профессии)))-что
Ставьте два 945 и не заморачивайтесь.
Выпаял, прозвонил. Один-норма, второй звонится во всех направлениях) Буду искать
Прошу прощения, нашёл я эти транзы раскачки) С2655. Сейчас
Почитайте нашу Азбуку http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros - ИМХО, NTC
1. изначально стоял NTC 5d-11, который я заменил
- это силовые ключи. -
- здесь непонятно ? NTC -
Благодарю за ответ. Я в электронике близок к "0",
- замените транзисторы раскачки, можно на 945.
