БП COLORSIT 350U-SCH
Приветствую всех)
было изначально:
1. расколотые силовые транзисторы в первичке
2. сгоревший предохранитель (6,3A)
3. был отколот кусочек от варистора NTC 5d-11, причём сам варистор был чистеньким-никакой копоти и т.п.
4. всё остальное идеально-ни пучений, ни нагаров...
сделано:
1. силовые транзисторы заменены
2. вместо предохранителя впаяна проволочка d=0,1 mm.
3. заменена масса электролитов
4. заменил варистор на NTC 10d-11
5. выпаивал и проверял выходные диодные сборки Шоттки-в норме
есть:
1. дежурка 5,04 в. есть
2. питание 5,02 в. на 20-ю ногу ШИМ-а (SG6105) поступает
Из приборов-только цифровой мультиметр и компьютер.
на этом всё..
помогите, пожалуйста, советом.
Аватар пользователя александр губа
- замените транзисторы раскачки, можно на 945.
Перепроверьте обвязку ключей, особое внимание низкоомным сопротивлениям, диодам,
и конденсаторы в базах, желательно, заменить.
- это, приблизительно, до 3 А, т.е. в два раза меньше. Возьмите лучше обмоточный провод (ПЭЛ или ПЭВ) диаметром 0,19-0,21 мм.
- на какие ?
- изначально не была повреждена ?
Саша
Благодарю за ответ.
Я в электронике близок к "0", поэтому не судите строго)
По порядку:
1. что такое "транзисторы раскачки" и где они находятся?
если это те 2 транзистора, что стоят в первичке на радиаторе, то они были расколоты и заменены на MJE13009
2. проволочка пока впаяна просто на время попыток запуска БП)
3. проверить наличие дежурки первоначально не мог, поскольку БП попал ко мне уже с расколотыми транзисторами и сгоревшим предохранителем.
- здесь непонятно ? NTC - это не варистор, а термистор, совершенно разные детали! Если это так, то уж лучше, вообще без варистора.
Саша
- это силовые ключи.
- вот и запаяйте другую на 5-6 А или поставьте електролампочку 220Вх60Вт.
Ниже Вашей темы есть приведенная схема, раскачка это Q4 и Q3 rom.by/forum/BP_ATH_Colors_It_12V_P4_330Vt
Саша
1. изначально стоял NTC 5d-11, который я заменил на NTC 10d-11.
Думаю, что это однотипные элементы)
2. силовые ключи и транзисторы раскачки-это одно и то же?
моя ошибка-не проверил MJE13009 перед установкой (хоть и в магазине брал, но всё может быть)
3. по поводу лампы... т.е. если я заменю проволочку-предохранитель на лампу-это что-то изменит в плане запуска БП?
*БП не включается ни вхолостую, ни нагруженный 2-мя ДВД...
Почитайте нашу Азбуку rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
- ИМХО, NTC 10d-11 лучше.
- нет.
Раскачку я указал(могли бы посмотреть по схеме), а силовые это Q1 и Q2.
- нет, но это обезопасит ключи от пробоя.
БП лучше чем-то грузить, ну пусть будут 2 ДВД, хотя этого очень мало.
Саша
Прошу прощения, нашёл я эти транзы раскачки)
С2655. Сейчас выпаяю и проверю.
А что было бы, если бы были дохлыми силовые ключи? Не проверил я их перед установкой, каюсь...
Выпаял, прозвонил.
Один-норма, второй звонится во всех направлениях)
Буду искать аналог и менять.
А отчего он мог накрыться?
Ставьте два 945 и не заморачивайтесь.
- БП работать не будет, а еще могут за собой чего утянуть.
Саша
Простите мою тупость (я горный инженер по профессии)))-что есть 945?
