Приветствую всех)
было изначально:
1. расколотые силовые транзисторы в первичке
2. сгоревший предохранитель (6,3A)
3. был отколот кусочек от варистора NTC 5d-11, причём сам варистор был чистеньким-никакой копоти и т.п.
сделано:
1. силовые транзисторы заменены
2. вместо предохранителя впаяна проволочка d=0,1 mm.
3. заменена масса электролитов
4. заменил варистор на NTC 10d-11
5. выпаивал и проверял выходные диодные сборки Шоттки-в норме
есть:
1. дежурка 5,04 в. есть
2. питание 5,02 в. на 20-ю ногу ШИМ-а (SG6105) поступает
Из приборов-только цифровой мультиметр и компьютер.
на этом всё..
помогите, пожалуйста, советом.
Отпаяйте и поднимите один конец D13 или R44 и снова измерьте напряжение на D12. Распечатайте на листе А4 схему Вашего БП и пробуйте смотреть, читать, думать, делать выводы.
Саша
Ошибся я...
На Д11 5,05 в.
На Д12 8,42 в.
Что ошибся я сразу догадался.
Посмотрел в своих закромах и нашел два Колорсита (дежурка 330-FNE выдает 5,1 В и 16,5 В, а вот 330-FNK выдает 5,15 В и 8,85 В), посмотрел еще ЛогикПовер-450 там дежурка выдает 5,1 В и11,6В.
Нашел несколько схем с указанием второго напряжения дежурки от 9,8 до 16 В, а в Кодегенах -26 В, но вместе с тем Гембирдовская дежурка выдает только одно напряжение 5 В (и для питания ШИМ и для раскачки).
Исходя из этого забьем пока на напряжение 8,42 В на Д12.
Перепроверяйте конденсаторы и меняйте.
Саша
Понял вас)
Благодарю за долготерпение)
Бесполезно.
Поменял ВСЕ электролиты на новые. Все в соответствии со схемой.
У всех соблюдена полярность.
Нагрузил БП двумя ДВД и одним IDE-винтом.
Картина та же: вертушки монотонно раз за разом через 3-5 сек. делают пару оборотов...
Причём это не КЗ. При КЗ БП уходил бы в защиту после первой попытки стартовать, а тут раз за разом уныло...))
Что-то руки опускаются.. Я честно бился, но никак)
После нескольких таких вялых попыток всё тухнет.
Ну говорил же - не надо как лучше, надо как положено! Вы же не знаете, что Вы запаяли. Сообщите какого производителя литы Вы поставили? Везде ли соблюдено допустимое напряжение? И теперь, для доказательства отсутствия "козы", измерьте сопротивления всех выходов, соблюдая полярность, и "минусовых" тоже. Огласите
Саша
1. "Джемиконы". По напряжению абсолютное соответствие.
Согласитесь, что маловероятно повторение одной и той же картины после замены емкостей.
2. Что значит "измерить сопротивление всех выходов"?
Это замерить сопротивление выходов всех напряжений относительно общего провода?
Оглашаю)
Замерял на основной колодке (20 пин).
+12 в. - 546 Ом
-12 в. - 531 Ом
+5 в. - 45 Ом
+3,3 в.- 12 Ом
Мерял относительно массы (чёрного провода).
Все OK! Перед диагностикой ШИМ все-таки проверьте обвязку силы и раскачку. Какой номинал литов стоит в базах силовых транзисторов и тоже новые ? А на сон грядущий почитайте xprt.ru/site/index.php/component/content/article/72-stati/istochniki-pitan... и rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
И дайте качественное фото, желательно несколько с разных ракурсов.
Саша
