Приветствую всех)
было изначально:
1. расколотые силовые транзисторы в первичке
2. сгоревший предохранитель (6,3A)
3. был отколот кусочек от варистора NTC 5d-11, причём сам варистор был чистеньким-никакой копоти и т.п.
сделано:
1. силовые транзисторы заменены
2. вместо предохранителя впаяна проволочка d=0,1 mm.
3. заменена масса электролитов
4. заменил варистор на NTC 10d-11
5. выпаивал и проверял выходные диодные сборки Шоттки-в норме
есть:
1. дежурка 5,04 в. есть
2. питание 5,02 в. на 20-ю ногу ШИМ-а (SG6105) поступает
Из приборов-только цифровой мультиметр и компьютер.
на этом всё..
помогите, пожалуйста, советом.
Мне еще ни разу не попадались ключи в двухтактной схеме, которые нельзя было отбраковать прямо в плате.
Итак, друзья мои, я поменял ВСЕ ёмкости.
Итог: при включении БП перемычкой вентилятор БП и вентилятор, которым я нагрузил БП, начинают дёргаться с периодичностью секунд 5.
Т.е. клиент начал подавать признаки жизни))
Подёргавшись так минуты 2-3, они успокаиваются до следующего включения БП.
НО... Ёмкости я ставил б/у, так что... Пытался ставить параллельно разным ёмкостям другие ёмкости (прямо на ходу, просто "на весу" подключая их к впаянным емкостям-не помогло)
Ваши советы?
"Периодически дёргаются"-это именно так.
БП не вырубается после первого дёрганья, просто вертушки монотонно раз в 3-5 сек. дёргаются в течение 2-3 минут, после чего успокаиваются.
Охrенеть, зачем ? Теперь, ИМХО, срабатывает защита при запуске БП - скорее всего от несоответствия выходных напряжений нормам?! Тестировать блок можно при условии обеспечения нагрузками всех положительных выходов. Предполагаю, теперь Вам его не поднять.
Саша
Масса других БП нормально стартует с перемычки, будучи нагружена одним несчастным вентилятором на МОЛЕКС.
А этот что, уникальный какой-то?
И что значит-НЕ ПОДНЯТЬ? Что фатального могло произойти?
Друзья мои, давайте продолжим)
Итак, что смертельного могло произойти с БП, после чего его уже не поднять?
Начнем с того, что каждый блок уникальный, потому что китайский ! И масса исправных БП стартует "...будучи нагружена одним несчастным вентилятором на МОЛЕКС". А вот с неисправными беда, не хотят они стартовать. Поэтому есть определенная методика ремонта импульсных БП. А Вы решили по чапаевски - налетели, порубили, улетели (т.е. поменяли все емкости - если бы хоть на новые...). Дело в том, что емкости, установленные в импульсные БП имеют определенный номинал в определенном месте и изменяя его путем подпараллеливания других емкостей Вы ничего не добьетесь, разве что усугубите ситуацию. Установленные Вами емкости имеют неизвестний номинал, потому что б/у и, наверняка, высохли (хотя и не все), еще есть один важный параметр электролитических конденсаторов - это ЕСР tel-spb.ru/esr.html , и вот здеся картина Репина И.Е., т.к. увеличение ЕСР - это причина неработоспособности импульсного БП. А плывут они от старости, от нагрева и т.д. и в зависимости от недобросовестного производителя rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory Т.о. для восстановления работы Вашего БП нужно точно знать емкость электролита и ЕСР? и номинал должен быть тот, что в схеме, а поскольку Вы заменили все литы на б/у, то теперь предстоит мартышкин труд.
В подтверждение моих слов, посмотрите мою тему rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_BP_DELUX_ATX-350W_P4_-_REShENO
Саша
Я понял вас)
Но ведь замена емкостей-это вполне осуществимая операция)
И с БП ничего смертельно ужасного не произошло.
Скажите главное: ШИМ и трансформаторы живы?
ПыСы: а не дурак ли я?!)) я уже купил деталей к нему на 250 руб., тогда как можно взять работоспособный БП за 300 руб))
и не то чтобы мне этот БП был позарез нужен,но заело-зря,что-ли, выёживался с ним?)
Итак, следующий ход: замена всех емкостей на НОВЫЕ, так?
Ну, опять по чапаевски! У меня много интересных друзей, один из них работает по принципу - "Не надо как лучше, надо как положено!" Не факт, что новые емкости будут исправными (особенно мелкие и особенно по ЕСР). Попробуйте найти (у коллег, у друзей) мультиметр который измеряет емкость. И потом пошагово идти.
Саша
Не судите старика-я в электронике почти "0")
И руководствуюсь только вашими советами, не понимая, что я делаю)
А по ШИМ-у и трансам имелось в виду-живы ли они по описанным симптомам?
Да, на Д811 по-прежнему 8,42 в...
