Нет запуска
Ремонт блока питания Gembird 350W (решено)
Имеется блок питания Gembird 350W.
В горячей части:
два кондера на 200V 470мкФ
две D209L и J5027.
В холодной части:
два Диода Шоттки SBL3040PT и один Mospec F16C20C.
AZ7500BP и AZ339P.
Трансформаторы ERL-35C, EE-16N, EE-19C
Изначально был сгоревший предохранитель и взорвана микросхема в горячей части J5027.
После ее замены ничего не заработало. Были заменены резисторы в дежурной части, оптрон, стабилитрон возле J5027. Дежурка появилась и питания шим микросхемы тоже(около 12 вольт). До замены оптрона и резисторов дежурка плавно росла до 7 вольт и выше.
Cooler Master V1200 Platinum РЕШЕНО!
Всем привет, блоками не занимался особо, но достался от друга вот такой зверек, решил сделать.
1) Супервайзер WT7527V, первичка PFC NCP1654(54B65), вторичка шим CM6901T6X.
Непонятный БП на базе шим 7500
Принесли плату от БП атх. Pw-on 4.7 вольта, фиолетовый 5 вольт. 12 нога шим 27 вольт, 4 я нога 4.7 вольта, 14 нога 5 вольт. 8-11 ноги по 2.6 вольта. При замыкании зеленого провода на минус ничего не происходит, только 4я нога в ноль уходит. Внешне бп вроде ничего только резистор один напаян отдельно с обратной стороны платы. Резистор шел с 12 ой ноги на средний трансформатор. На его родном месте было черное пятно и отслоившиеся от платы дорожки. Решил попробовать восстановить.
Стоит супервизор восьминожка, не видно какой именно.
Есть мысли куда копать ?
БП COLORSIT 350U-SCH
Приветствую всех)
было изначально:
1. расколотые силовые транзисторы в первичке
2. сгоревший предохранитель (6,3A)
3. был отколот кусочек от варистора NTC 5d-11, причём сам варистор был чистеньким-никакой копоти и т.п.
4. всё остальное идеально-ни пучений, ни нагаров...
сделано:
1. силовые транзисторы заменены
2. вместо предохранителя впаяна проволочка d=0,1 mm.
3. заменена масса электролитов
4. заменил варистор на NTC 10d-11
5. выпаивал и проверял выходные диодные сборки Шоттки-в норме
есть:
1. дежурка 5,04 в. есть
2. питание 5,02 в.
UNIT 450w не запускается, выгорела шим и обвязка
Попался в руки бп, подарили. обследование показало треснутый по полам шим UC3843AN, пробитый силовой полевой транзистор, и сгоревших 2 резистора до уголька, а так же горелый конденсатор керамика 4х1, я и подумал что на 471 стоял, если присмотреться там кажется 7 есть. Помогите опознать резисторы? Выделил красным где стояло 2 резистора и рядом конденсатор.
High power ATX-310-202 ШИМ SG6105D. Дежурка есть, нет запуска
High power ATX-310-202 ШИМ SG6105D. Дежурка есть, нет запуска. Был вздут выходной крнденсатор канала 3,3 В
Заменен. БП не запускается. ШИМ выпаял, прозвонил по методике rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Подозрение вызвал вывод № 2, так как показывал врежиме измерения нарастающее сопротивление и потом обрыв. При посадке на землю 4 и 6 ноги ШИМ БП запускается. Напряжения выдаются нормальные, разве что -12 В. Тут даает -13В, что как бы великовато.
Ремонт БП X-Calibre XCP-A500
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Прошу помощи в ремонте БП X-Calibre XCP-A500. К сожалению я не нашел схемы на данный БП, единственная, которая мне попалась с фото, не соответствует моему БП.
БП перестал включатся, после вскрытия оказалось выстрелены оба силовых кондера 680мФ на 200В, предохранитель в обыве и кз на диодном мосту и силовых ключах 2SC2625, все это было заменено на точно такие же.
Теперь при включении дежурка есть 4,97В но запуска нет. Я не профессионал, а только любитель, и не очень понимаю работу шима. Прошу помочь разобраться.
