High power ATX-310-202 ШИМ SG6105D. Дежурка есть, нет запуска
High power ATX-310-202 ШИМ SG6105D. Дежурка есть, нет запуска. Был вздут выходной крнденсатор канала 3,3 В
Заменен. БП не запускается. ШИМ выпаял, прозвонил по методике rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Подозрение вызвал вывод № 2, так как показывал врежиме измерения нарастающее сопротивление и потом обрыв. При посадке на землю 4 и 6 ноги ШИМ БП запускается. Напряжения выдаются нормальные, разве что -12 В. Тут даает -13В, что как бы великовато. Подскажите куда копать.
Схема похоже от rom.by/files/sirtec_hpc-360-302_2.pdf, ну или очень близка.
Все электролиты проверил, некоторые (в горячей части) заменил на новые.
Нашел битый стабилитрон в обвязке ШИМ. По схеме D14. Заменил, блок запустился. Напряжения в норме.
Поторопился я радоваться(. Блок в системнике проработал пол дня. Потом кааак бахнет в нем что-то и упс в аварийку перешел. Все вырубилось. Буду снова его раскручивать....
Аватар пользователя vugluskr
Ну, да. Дежурка ушла в разнос. Стабилитрон этот стоит как защитный от превышения +5vsb. Копайте теперь дежурку и возможно ШИМ тоже частично сдох.
так чего ей в разнос идти? Стабилитрон я же поменял.
Аватар пользователя александр губа
Если бы не эти сволочи ("электролиты") может и жили бы люди спокойно, ну до определенного времени
Саша
Вся эта беда начинается с электролитов в дежурке, как в первичке, так и во вторичке. Из-за усыхания электролита в первичке на выходе дежурке появляется 7-9В, стабилитрон горит/закорачивает и часто дохнет ШИМ (а точнее встроенная TL431). Вы заменили стабилитрон, но не устранили первопричину, в результате добили дежурку.
Я писал, что проверил все электролиты на емкость и esr. некоторые заменил на новые. И дежурка была нормальная 5В.
Единственно, что мне не понравилось, при принудительном запуске на канале -12В было -13В и на 1 выводе ШИМ напряжение было не равно напряжению на 20. На 20 было 5,01В , на 1 4,96В. Дежурку проверял как на отдельном TL431, как рекомендуется и потом на внутреннем в ШИМ.
Тогда что там у вас бахнуло? Транзисторы основного преобразователя?
Вскрыл БП. Вылетело.
1. Полевик дежурки 2n60b
2. резистор стоящий в истоке полевика R 60 -30 Ом
3. Стабилитрое 18 В
4. Транзистор 2222А.
5. резисторы стоящий в истоке полевика R 62 и R 62А - по 2 Ома.
Трансформатор не в обрыве. Сопротивление не нулевое. Надеюсь рабочий остался.
Далее проверяю.
Удивительно, что и мост и предохранитель целые.
Значит таки дежурка. А D14 целый остался?
Если поможет- есть номиналы с платы HPC 350-102, много таких восстанавливал.
R88 - 220 Ом
R86 - 43 КОм
R87 - 100 Ом
R84 - 0,68 Ом
R100 - 47 КОм
С59 - 103 (223)
С58 - 222
С80 - 222
D25 - 18v
