High power ATX-310-202 ШИМ SG6105D. Дежурка есть, нет запуска
High power ATX-310-202 ШИМ SG6105D. Дежурка есть, нет запуска. Был вздут выходной крнденсатор канала 3,3 В
Заменен. БП не запускается. ШИМ выпаял, прозвонил по методике rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Подозрение вызвал вывод № 2, так как показывал врежиме измерения нарастающее сопротивление и потом обрыв. При посадке на землю 4 и 6 ноги ШИМ БП запускается. Напряжения выдаются нормальные, разве что -12 В. Тут даает -13В, что как бы великовато. Подскажите куда копать.
Схема похоже от rom.by/files/sirtec_hpc-360-302_2.pdf, ну или очень близка.
Все электролиты проверил, некоторые (в горячей части) заменил на новые.
От внешней дежурки не запускал- попробую.
дроссель групповой стабилизации - это круглое кольцо намотанное в холодной части? Его как-то проверить можно, кроме прозвонки?
Да, имел в виду полевик дежурки. Помнится, что такое уже было на другом блоке, там оказался битый кондер в обвязке биполярного транзистора дежурки. Ну, проверю еще всю дежурку в 101 раз. По поводу транса ничего сказать не могу, потому как не знаю, как его можно полноценно проверить имеющимся оборудованием (тестером).
Батарейка 8.2В в тестере.
Запускал и с нагрузкой (нагрузочный блок для БП) + винты 2 шт. и без.
И к чему лазить в дебри ДГС если дежурка греется. Ищите что нагрузка для vcc и vsb.
Да, согласен, сначала надо решить проблему перегрева. Меня очень смущает резистор R60 в истоке полевика дежурки. По похожей схеме вроде 30 Ом. Но, сняв кембрик с разорвавшегося родного, видно, что первая полоска коричневая, далее вроде как золотистая (не уверен, горел все таки) и далее черное все. Но коричневая - это ни как не тройка. Может это причина перегрева? Я то запаял на 27 Ом, так как нет на 30 под рукой. Отсюда и в дежурке 5,3В, а не 5В. Подскажите, какое сопротивление обычно стоит в этом месте. Ну или полевик все же не подходит.
глянул похожие схемы на полевике. Ну там с истокаполевика на базу 2222А транзистора идет резистор 33 Ома. Так что 27 вроде бы и нормально.
Еще раз глянул горелый резистор. Он голубого цвета, по всей видимости 5 полосный. И если золотая и коричневые полосы последние, а не первые, то выходит 30+-1%. И похоже здесь точность важна.
Вот и решай.
