Да, согласен, сначала надо решить проблему перегрева. Меня очень смущает резистор R60 в истоке полевика дежурки. По похожей схеме вроде 30 Ом. Но, сняв кембрик с разорвавшегося родного, видно, что первая полоска коричневая, далее вроде как золотистая (не уверен, горел все таки) и далее черное все. Но коричневая - это ни как не тройка. Может это причина перегрева? Я то запаял на 27 Ом, так как нет на 30 под рукой. Отсюда и в дежурке 5,3В, а не 5В. Подскажите, какое сопротивление обычно стоит в этом месте. Ну или полевик все же не подходит.
глянул похожие схемы на полевике. Ну там с истокаполевика на базу 2222А транзистора идет резистор 33 Ома. Так что 27 вроде бы и нормально.
Еще раз глянул горелый резистор. Он голубого цвета, по всей видимости 5 полосный. И если золотая и коричневые полосы последние, а не первые, то выходит 30+-1%. И похоже здесь точность важна.
