Вот и решай.
22 Июн 2016 - 19:59
softm39
281
0.05
Вот и решай.
High power ATX-310-202 ШИМ SG6105D. Дежурка есть, нет запуска
Вот и решай.
Да, согласен, сначала надо решить проблему перегрева. Меня
И к чему лазить в дебри ДГС если
От внешней дежурки не запускал- попробую. дроссель групповой стабилизации
- дроссель групповой стабилизации. - если имеете
а дать внешнюю дежурку и запустить?
сопротивление по каналам: +12В - 770 Ом +5В - 95
Вариантов два: - КЗ в нагрузке; - в момент запуска
корпуса у них одинаковые, не изолировнные (ТО-220 вроде).
fitter, на корпуса внимание не обращали? или там
А можно ли заменить сгоревший мосфет 02N60B на
Покдключен, как в єтой схеме rom.by/files/sirtec_hpc-360-302_2.pdf
Те номиналы, которые я дал от HPC-350-102, там
Да, стабилитрон Д14 целый. Надеюсь ШИМ тоже. Спасибо
Значит таки дежурка. А D14 целый остался? Если поможет-
Вскрыл БП. Вылетело. 1. Полевик дежурки 2n60b 2. резистор стоящий
Тогда что там у вас бахнуло? Транзисторы основного
Я писал, что проверил все электролиты на емкость
Вся эта беда начинается с электролитов в дежурке,
Если бы не эти сволочи ("электролиты") может и
так чего ей в разнос идти? Стабилитрон я
Ну, да. Дежурка ушла в разнос. Стабилитрон этот
Поторопился я радоваться(. Блок в системнике проработал пол
Нашел битый стабилитрон в обвязке ШИМ. По схеме
Вот и решай.
