Здравствуйте.
В ремонте этот блок питания. Схема на ШИМе SG6105DZ
Сгорела гарячая часть. Диодный мост, силовые транзисторы Q1,Q2 MJE13007, ограничительные резисторы на базах.
Всё заменил, думаю в гарячей части всё исправно.
Но вот БП не стартует. Дежурка ровно 5 вольт. Питание на 20 ногу ШИМа поступает как положено 5 вольт. При замыкании PS-ON блок не стартует.
Смотрел осциллографом на ШИМЕ 8,9 ноги ОР1-ОР2, и никакой генерации нету. Просто напряжение примерно 2 вольта на этих ногах, но никакого прямоугольного или другого импульса нету.
Также смотрел осциллографом 19-18 ноги ШИМа, там вроде должен быть сигнал пила ?, но ничего нету. Хотя может я не правильно измерял, так как этот ШИМ мне мало известен, я привык по ТЛ494.
Шим я заменил на всякий случай на новый, но результата никакого. Генерация с него не идёт.
Подскажите пожалуйста, где дальше копать ?
| Вложение | Размер |
| 1111111.png | 125.35 КБ |
Перепроверьте обвязку силы и замените транзисторы раскачки
Саша
Вообщем то отремонтировал.
Гарячая часть была целая после замены всего выгоревшего. Единственно что заменил два кондёра на транзисторах раскачки Q1, Q2.
Стояли по 4.7 МкФ и у одного Vlost на ESR тестере показал около 10%, я заменил их на новые по 1 МкФ
Но причина была не в них.
От ног ШИМа 8 и 9 ОР1 и ОР2 подключаються два транзистора С945 оказались мёртвые.
Я заменил, всё заработало.
Странно, но не думал что из за этих транзисторов не будет от ног ШИМа генерации.
Это и есть транзисторы раскачки силового каскада. Если силовые ключи были разорваны, то как минимум, один всегда выходит из строя. Проверяются только заменой, так как "звониться" могут нормально. Для примера и понимания прикладываю схему (во вложении)
Саша
Спасибо. Теперь буду знать
Пожалуйста, добавьте [Решено] в заголовок. (Редактировать самое первое сообщение). Спасибо.
