Ремонт БП X-Calibre XCP-A500
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Прошу помощи в ремонте БП X-Calibre XCP-A500. К сожалению я не нашел схемы на данный БП, единственная, которая мне попалась с фото, не соответствует моему БП.
БП перестал включатся, после вскрытия оказалось выстрелены оба силовых кондера 680мФ на 200В, предохранитель в обыве и кз на диодном мосту и силовых ключах 2SC2625, все это было заменено на точно такие же.
Теперь при включении дежурка есть 4,97В но запуска нет. Я не профессионал, а только любитель, и не очень понимаю работу шима. Прошу помочь разобраться. Ниже приведу замеры напряжения шима
ХХ ON
1 3,41 0,18
2 0 0
3 0 0
4 0,05 0,05
5 0 0
6 3,56 2,64
7 2,33 2,34
8 2,33 2,34
9 2,33 2,34
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 2,48 2,48
14 3,71 3,72
15 0 0
16 1,01 0,99
17 0,03 0,08
18 0 0
19 1,5 1,58
20 4,97 4,97
Я не могу понять или шим под замену, или обвязку смотреть, но без схемы мне немного сложновато.
Аватар пользователя александр губа
Проверьте обвязку силовых транзисторов, замените конденсаторы в их базах. Проверьте транзисторы раскачки, лучше заменой.
Саша
Все конденсаторы проверенны на ESR-метре. Транзисторы прозванивал, вроде как все рабочие.
Обвязка силовых транзисторов была проверена сразу.
Тогда смотреть осцилом (или стрелочным цыфровым вольтметром (мультиметром)) есть ли импульсы управления на базах транзисторов раскачки, может че хоть дергается
В помощь rom.by/forum/SD6109_SG6105_WinSys_KY-500ATX_REShENO
rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Саша
Осциллографа у меня нет, шим уже выпаял. Меня смущает то, что на 20 ноге есть 4,97, а на первой 3,41. Насколько я правильно понимаю на первую ногу напруга поступает с 20 ноги через саму микросхему. Отсюда предположительный вывод что шим накрылся. Возможно я не прав......
Александр по вашим ссылкам я смотрел ранее эти темы и читал на других форумах могу сказать хоть и 6109 заменяют на 6105 но все же они немного разные. Это можно сказать из-за разных напряжений на одних и тех же ногах микросхемы, и как многие пишут что появляется писк. По ссылке где приводится метод измерения сопротивления тоже проверил между 12-13 ногой 1,9 МОм, 11-14 ногой 3,6 МОм.
yurikse писал(-а):
Неправильно понимаете.
Забыл отписаться. БП отремонтировали. Причина оказалась в подгоревшем резисторе на шунтировании одного из входных силовых кондерах.
