Нужно опознать номинал резистора в БП FinePower DNP-650 EPS (РЕШЕНО)
Резюк R44(smd) с нижней стороны платы, идущий прямо от + конденсатора на трансформатор дежурки, номинал не разглядеть, так как надпись разлетелась вместе с отрезком дорожки...
Опять нашёл раньше, чем кто-то ответил...
Там стояла нулёвка, нашёл на другом форуме фотку владельца такого же блока, где четко видно 0 :)
Аватар пользователя Bishop
голова для шапки.
правильно, что никто не ответил... совсем уже не модно мозги свои использовать стало
...ложки нет
Прошу совета здесь чтоб не плодить тем по этому бп.
Развалился до неопределения R69. Каково его сопротивление?
В этом бп стоят смд-диоды (D1, D13, D81 и др.) с обозначением W1. Понимаю что это должно быть что-то типа 4148, но онлайн-справочники пишут что это стабилитрон на 2,4v. Где правда?
Прошу поделиться информацией.
Спасибо.
R69, который датчик тока, имеет цвета коричневый, зеленый, серебристый, золотистый, зеленый, что соответствует 0,15 Ом.
А насчет диодов - посмотрите сюда chipdip.ru/product/1n4148w/
Спасибо за ответ.
По R69 точная информация? A то в другом месте мне подсказали: коричневый, серый, серебристый, золотистый, зеленый.
По поводу диодов. Посмотрел вашу ссылку. Интересно, что диод 1N4148W в корпусе SOD-123 в одном даташите имеет маркировку Type Code: T4, а в другом Marking Code: W1.
Ну в моем экземпляре именно такие цвета на этом резисторе(ну даже если вместо зеленого в другом БП коричневый, разница в 0,03 Ом на данном датчике несущественна)...Диод этот именно что по ссылке, с обратным напряжением в 75-100В, никаких там стабов 2,4В быть не должно.
Спасибо.
