Доброго времени!
Не могли бы специалисты подсказать ОЕМ-изготовителя данного БП ? Производство этого года, на плате код S-450SF. Плата сверху черного цвета, супервайзер SHJ 1512A, дежурка UTC7608D.
Спасибо.
Решено - Andison.
Пришел такой (Aerocool VX-550) блок питания, дежурка в норме (сделана на UTC7608D), но блок не включается. Прозвонил элементы первичной цепи, все вроде бы в норме, грешу на шим (16pin). Но проблема в том, что не могу его идентифицировать, подскажите какой можно подобрать аналог? Фото шима прикрепил
Увы, судя по всему честный Китай, искать даташит только у них, если повезёт... Попробуйте разрисовать схему включения или хотя бы распиновку по всем выводам может на что-то и станет "похожа".
Ну так и есть WT7520 подошел отлично, но как и предполагалось дело не в нем. Поменял, но на 7,8 ноге генерации так и не появилось, статичные 2.8в и все, проверил транзисторы раскачки - живые, прозвонил всю обвязку, проблем не увидел. На всякий случай пропаял силовые диоды, и поменял TL431, и блок завелся, нагрузку держит, напряжения в норме, все хорошо, так что спасибо всем!
По распиновке прозвонил:
5 пин-GND
13 пин-VCC
9 пин - PSON, подтянут через резистор 10 Ом
11 пин - PG
WT7520
techpowerup.com/articles/160/images/WT7520.pdf
Можно ставить at2005b (wt7514), но поменять обвязку (по моему на какую-то ногу резистор вместо конденсатора).
Спасибо, попробую, потом отпишусь
Посмотрите мою тему, может снимутся вопросы по ШИМ, и по схеме БП rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_BP_Logic_Power_ATX-450w_REShENO
Саша
