Ремонт БП FSP HH-350 ATX (PF)
Здравствуйте.
В компьютере стоял БП "FSP HH-350 ATX (PF)" и во время работы отключился. Запаха горелого нет.
1. "Вздутых" конденсаторов нет.
2. Подключил лампу 75 Вт в разрыв фазы. При включении лампа на секунду засветилась и погасла. Следовательно, КЗ в высоковольтной части нет.
3. Проверил входной диодный мост и два транзистора (силовые, ключевые ?), которые рядом с большими входными конденсаторами (200 В, 680 мкФ). Целые.
4. Дежурное питание +5 В есть.
5. Транзисторы раскачки (945, около ШИМ) целые.
6. Проверил три диодные сборки (выпаивал) - работают. Без выпаивания у этих диодных сборок "звонились" все три контакта (в любые стороны). Ещё одна в труднодоступном месте.
Где-то КЗ в низковольтной части ?
Что подозрительно: у ШИМ FSP3528, 13 и 14 контакты прозваниваются на землю. Это контакты "V3.3" и "V5". Так ведь не должно быть ?
При запуске (замыкание зелёного с чёрным) на секунду слышен тихий звук... на мультиметре по 12 В линии доходит до ~ 3 В и всё отключается. Вентилятор вроде не двигается.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя александр губа
- что Вы имеете ввиду (какое сопротивление) ? +3,3В и +5В идут на эти ноги ШИМ напрямую с выходов и, вполне естественно, если там будет сопротивление близкое к 0, то будет срабатывать защита.
Саша
Сопротивление между чёрным проводом (земля) и выводами +3.3 В, +5 В, +12 В ? Получается 10 Ом, 15 Ом, 92 Ом соответственно.
Аватар пользователя vugluskr
Это нормально. Сопротивление нагрузочных резисторов. А что в отрицательных каналах (-5, -12в) ?
минус 5 В: в колодке нет такого провода;
минус 12 В: 914 Ом.
Аватар пользователя valteR
Смотрите выходные электролиты ВСЕ !!!
Может быть так, что КЗ в одной выходной диодной сборке (которую я ещё не выпаивал), и поэтому у другой исправной, рядом стоящей диодной сборке (когда она припаяна к схеме) все три контакта "прозваниваются" во все стороны... ?
То есть по сути одна неисправная диодная сборка вызывает КЗ в низковольтной части... может так быть ?
Попробую наверно выпаять всё-таки эту сборку...
Проверить выходные электролиты на ESR нет возможности.
Начните со сборки, а потом замените литы на её выходе
Саша
Аватар пользователя UAM
Транзисторы раскачки проверяли заменой?
Диодов в -12 стоит 3 штуки. Проверьте все.
Аватар пользователя Leviafan
фотки будут иkи не? а то отменяем сеанс удалённой операции на сердце... интересует ДГС
electron55.ru/images/stories/site/power_supply/FSP%20GROUP%20HH-350ATX(PF)/DSCN1780-800.jpg
electron55.ru/power-supply/44-3528/995-fsp-group-hh-350atxpf
Диодные сборки (выходные) целые (все 4 шт.).
Проверил некоторые диоды и резисторы - всё нормально вроде. Надо будет все диоды проверить.
Транзисторы раскачки проверял мультиметром.
Да, БП этот (electron55.ru/images/stories/site/power_supply/FSP%20GROUP%20HH-350ATX(PF)/DSCN1780-800.jpg).
ДГС ? Дроссель (катушка индуктивности) ? Это та, которая самая большая (вроде с тройной обмоткой) ?
