Компьютер на этом бп постоянно сбоит, тупит. (проблемный)AOpen Z500-12APNF
без перемычки;
Дежурка - 5.05
Зеленый P_on - 4.56
Установлена перемычка ;
Дежурка -5.05
Желтый -12.72
Оранжевый -3.37
Красный -4.94
Под нагрузкой;
дежурка - 5.05
Сменил БП все нормально компьютер ожил ! ( Резервный ) delux atx 500 p4
без перемычки;
дежурка - 5.12
зеленый - 5.08
дежурка - 5.12
Желтый - 11.95
Оранжевый - 3.34
Красный - 5.15
Под нагрузкой;
- дежурка - 5.10(11)
- Желтый - 12.04
- оранжевый - 3.34
- красный - 5.05
Выходное сопротивление;
- желтый - 434
- оранжевый - 0.8
- красный - 0.25
Проблема этого не смог запустить компьютер с новой видео картой Гигабайт GTX 650
| Вложение | Размер |
| даные бп | 63.46 КБ |
| плата бп | 84.69 КБ |
| сопротивления | 71.41 КБ |
Указанные сопротивления нагрузочные, они должны греться. 12,7В по линии 12В -завышено, но лучше мерять под нагрузкой, установить бп в комп и померять на молексе черный-желтый. Но обычно проблемы с этими блоками по дежурке, два кондера 1000х10в либо потенциометр иногда окисляется и напряжения "уходят". Также выходные кондеры (особенно 3300х16в).
При регулировке напряжения потенциометром 12 вольт. занижается и 5 вольт линия. !!!!!
Так и должно быть.
Тогда вопрос как отрегулировать 12 вольт убрать завышенность
нашел недостаток
сопротивление R35 его нет но было !!!! возможно в этом причина?
Нужна схема !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё, что есть по FSP, смотрите в нашей копилке. Подбирайте, что подходит.
Саша
-Не было его там
Какую завышенность?:
Желтый - 12.15
да но в чем причина нестабильной работы компьютера на этом бп !
Попадались похожие блоки с убитым конденсатором на 10 ногу ШИМ FSP3528. Этот конденсатор влияет на задержку сигнала PowerGood. Тоже были проблемы с запуском. Попробуйте его заменить.
