Автор: александр губа , 8 февраля 2016
Накануне попал в ремонт GRESSO ATX-450W. Вскрытие показало, что кто-то уже копался, причем очень не аккуратно. Ну 450 ваттами тут и не пахнет, но все же: входной мост 406, конденсаторы 470,0х200в, сила 13009, дежурка, наверное С5027 (ключ стоит С2625-???), основной транс 35, ШИМ SDC2921, на выходе две 2045 и 1602. Дежурки нет. Проверил все элементы дежурки - С2625 и С945 на "коротком", два сопротивления на обрыве (R4, R41) и D11 - пробит. До меня было заменено R3, R6 u R8, перепахано очень сильно, видимо не один раз, площадки под ключ поотлетали - так что утверждать что-то сложно (по поводу стоящих элементов). Восстановил всё и поставил ключ С4977(для пробы). Отключил, от греха, питание ШИМ. Включение через лампочку-зажглась, снова все перепроверил - точно в дежурке "коза". Потом ушли в КЗ С4977 и С945, утащили снова D11. Обратно все восстановил с теми же элементами и те же грабли - лампочка 40Вт горит, правда не очень ярко. Попробовал измерить дежурку - 18 В и 27 В. Поменял оптрон - безрезультатно. Хотел замкнуть 3 и 4 ноги оптрона как снова ушли в КЗ С4977 и С945. Рассердился, распаял и перепроверил всю дежурку, нарисовал схему. После сопоставления и анализа определился, что схема близка к Гембирдовской схеме на шасси AT-2005B, только номиналы разнятся. Во вложении схема и розовым цветом написаны мои номиналы, и отсутствуют места под D10 u R5. На мой взгляд - надо увеличить R3 до 15 кОм, непонятка с R7 и С8 ?! Прошу совета и помощи
vugluskr
10 лет 2 месяца назад
Возможно битый транс. Пару дней назад ковырял похожую дежурку от Gembird 400W, оказалось межвитковое в трансе, подобрать другой не получилось- работала нестабильно (там во вторичке только одна обмотка на 5в). Вобщем решил не тратить время, поставил платку от мобильной зарядки 5в2А на FSD210, вклеил вертикально. Резистор на раскачку заменил с 330 на 220 Ом. Работает как положено.
10 лет 1 месяц назад
Надо бы поставить D10 и R5. при пониженном напряжении может уходить в насыщение. И сгорат ключ при обрыве Q2
Cегодня нашел у знакомых такой же блок. Схемотехника, компоновка, элементы - один в один. Все перепроверил, запаял исправное (ключ C5027), переизмерил сопротивления и падение напряжений на полупроводниках с образцовым. Все сходится, а толку нет. Подал питание на БП через лампочку 40Вт, загорелась сабака (приблизительно в 75 % накала), напряжения теже - вместо 5В на выходе дежурки 18 В !!!
Махнул трансформатор дежурки, безрезультатно. Заменил стабилитрон на 4,3В - безрезультатно, а тестовый работает. Что за хрень не знаю, может как-то на выходных буду выпаивать по одному элементу из рабочего и меняться с не рабочим. Ну никаких мыслей, смотрю на БП как кролик на удава
Типа больше никакой нагрузки не осталось для вторичной обмотки транса?
vladzirka
Может где-то обрыв дорожки по обратной связи (БП то паханый)? И к слову а TL431 и её обвязка целые?
11.02.16. Все дорожки осмотрел визуально через лупу и прозвонил. TL431 менял, а вот обвязку не смотрел. Проверю вечером.
13.02.16. Проверил обвязку TL431, все нормально. Разменял их с рабочим блоком - безрезультатно. Тестовый БП работает. Непонятно, почему горит лампа, включенная вместо предохранителя ?
Йокорный бабай, да ну его ..., опять сгорели ключ, 945 и еще, наверняка, что-то в обвязке. Еще два диода 4148.
Тёзка, не отчаивайся. Иди до конца! может проблема не в самой цепи формирования, а до - по входу? С емкостями или с мостом?
Нет, вот сейчас с распаеной дежуркой, без транзисторов дежурки все нормально(в том смысле, что нет КЗ), и входные конденсаторы я поменял сразу, оптрон тоже менял. И главное, рядом на столе такой же блок работает нормально?! Перемерил уже все 20 раз, может сегодня вечером, если будет охота, а не ломота, сменю ещу все емкости в первичке дежурки. Чудес не бывает, где-то что-то упустил.
гетинакс ещё остался)
