Накануне попал в ремонт GRESSO ATX-450W. Вскрытие показало, что кто-то уже копался, причем очень не аккуратно. Ну 450 ваттами тут и не пахнет, но все же: входной мост 406, конденсаторы 470,0х200в, сила 13009, дежурка, наверное С5027 (ключ стоит С2625-???), основной транс 35, ШИМ SDC2921, на выходе две 2045 и 1602. Дежурки нет. Проверил все элементы дежурки - С2625 и С945 на "коротком", два сопротивления на обрыве (R4, R41) и D11 - пробит. До меня было заменено R3, R6 u R8, перепахано очень сильно, видимо не один раз, площадки под ключ поотлетали - так что утверждать что-то сложно (по поводу стоящих элементов). Восстановил всё и поставил ключ С4977(для пробы). Отключил, от греха, питание ШИМ. Включение через лампочку-зажглась, снова все перепроверил - точно в дежурке "коза". Потом ушли в КЗ С4977 и С945, утащили снова D11. Обратно все восстановил с теми же элементами и те же грабли - лампочка 40Вт горит, правда не очень ярко. Попробовал измерить дежурку - 18 В и 27 В. Поменял оптрон - безрезультатно. Хотел замкнуть 3 и 4 ноги оптрона как снова ушли в КЗ С4977 и С945. Рассердился, распаял и перепроверил всю дежурку, нарисовал схему. После сопоставления и анализа определился, что схема близка к Гембирдовской схеме на шасси AT-2005B, только номиналы разнятся. Во вложении схема и розовым цветом написаны мои номиналы, и отсутствуют места под D10 u R5. На мой взгляд - надо увеличить R3 до 15 кОм, непонятка с R7 и С8 ?! Прошу совета и помощи
| Вложение | Размер |
| gresso_atx-450w_876_x_624.jpg | 58.66 КБ |
Там стеклотекстолит, а часть дорожек еще до меня поотлетала
Саша
Ну не знаю. Может предыдущий пайщик напутал ориентацию деталей на плате? Ну там мост или диод какой наоборот поставил.
номинал R41 не великоват 2.2ом на рабочем блоке тоже стоит 2.2ом?
Думаю, нет. На рабочем блоке стоит 0,68 ом. Тоже ставил такое сопротивление, без эффекта.
Саша
Дык установите именно 0,68 ом чудиков полно натыкают что есть.
А то что без эффекта, я думаю это только часть из родных номиналов.
На с9 тоже обратите внимание в рабочем 22n установлен.
Фото выложите с обеих сторон может и разглядим что вы упустили, всякое бывает.
Движуха есть, а толку нет. При невольной помощи Serega2300 из соседней темы БП "Logic Power ATX 400W" уходит в защиту (РЕШЕНО) было установлено, что дежурка моя совпадает сo схемой SHIDO, ну один в один, даже по номиналам. И тут оказалось, что прав был также Oleg_444, в том смысле, что "... чудиков полно натыкают что есть. А то что без эффекта, я думаю это только часть из родных номиналов". Вобщем наша песня хороша... Перепроверил уще раз все деталюшки со схемой SHIDO и с рабочим блоком и заменил сопротивление с 220 Ом на 22 Ома-в цепи эмиттера оптрона, стабилитрон на 6,8 В ну и неисправные диоды и транзисторы (в качестве ключа поставил С5020).
Включил - те же грабли, лампочка горит, а на выходе дежурки +18 В.
Снова плюнул и ушел. Никак не пойму, что за хрень ?
Саша
Выходной диод смените (в своей практики подобное было)
+18 В при замкнутых 3 и 4 ногах оптрона?
Спасибо UAM, что ткнули носом! При замкнутых 3 и 4 ногах оптрона напряжение на выходе дежурки около 1 В (а когда еще ставил C5027, то было около 2 В). Т.о. повреждение после оптрона, TL 431 менял, сопротивления выпаивал перемерял, а вот цепи не прозвонил! Оказалось, нет цепи между R509 (39 ом по схеме SHIDO) и выходом дежурки. Кольцевая трещина, но не сопротивлении и не на диоде, а дальше на плате на перемычке. Пропаял и счастье улыбнулось - дежурка стала 5 В, запаял сопротивление 10 ом в цепи питания ШИМ, дежурка - 4,5 В = ШИМу капец. Ищу ШИМку
Саша
Уважаемый коллега, я конечно извиняюсь, но ещё неделю назад спрашивал Вас:
Может где-то обрыв дорожки по обратной связи (БП то паханый)? И к слову а TL431 и её обвязка целые?
и получил ответ что всё прозвонили...
И меня удивило, что детали целые, на исправном БП работают а в ремонтируемом не хотят - вывод только один где-то обрыв цепи обратной связи.
И после очередной подсказки коллеги UAM наконец-то неисправность была выявлена...
