блока питания Termaltake Toughpower XT 750W.
проблема в следующем, во время работы раздался, не хочу называть это взрывом, но щелчок был хороший.
После визуального осмотра выявил пыхнувший R166, без малейших сомнений поменял, подключил, и опять щелчок. Тут я и начал чесать репу))
Распаял силовики и нашел дохлый 20N60C3 (Q7) и F3NK80Z (Q8) (видны на фото) Заменил с донора.
после сборки, больше ничего не происходило. Дежурки не было, PG не было.
Прозвонил Шим дежурки (маркировку не скажу, во время пересадки стерлась), ну и вот дежурка появилась, но PG нет. вместе с эти нашел два дохлых резюка 2R40 (R90, R127), заменил.
Забыл сказать, во время первичного осмотра также обнаружил выгоревший пластик на плате с ШИМ между 4 и 5 ногой.
| Вложение | Размер |
| 20160530_171959.jpg | 76.86 КБ |
| 20160530_171649.jpg | 32.84 КБ |
| 20160530_171708.jpg | 30.66 КБ |
| 20160530_171801.jpg | 31.98 КБ |
| 20160530_171616.jpg | 45.41 КБ |
| 20160530_171827.jpg | 50.28 КБ |
| 20160530_172210.jpg | 58.32 КБ |
| 20160530_172408.jpg | 51.29 КБ |
| 20160530_173001.jpg | 84.3 КБ |
А напряжения на выходах появляются, если да, то какие?
На дежурке (фиолетовый) +5, на всех остальных по нулям.
Когда поменял шим дежурки при подключении к сети блок подал первые признаки жизни, на боковой части засветился светодиод "STANDBY"
Вы пишете в названии темы, что нет PG. Это подразумевает, что БП стартует, появляются выходные напряжения, но по какой-то причине сигнал PG отсутствует. А оказываются выходы по нулям. Это уже другая поломка.
Тогда скажите, что ещё в обвязке сгоревшего транзистора так понимаю это относится к APFC было поменяно? Транзисторы в смд исполнении возле 20N60C3 как себя чувствуют?
спасибо, за поправку.
смд транзисторы не проверил, вечером напишу о результатах.
С моим Блоком питания то же самое, ещё пробит стабилитрон zd3, он в цепи питания cm6802.Маркировка на Шим дежурки l op508, может кто знает полное название? R166 как я понял 0,22 ома?
