Спасибо UAM , что ткнули носом! При
Спасибо UAM, что ткнули носом! При замкнутых 3 и 4 ногах оптрона напряжение на выходе дежурки около 1 В (а когда еще ставил C5027, то было около 2 В). Т.о. повреждение после оптрона, TL 431 менял, сопротивления выпаивал перемерял, а вот цепи не прозвонил! Оказалось, нет цепи между R509 (39 ом по схеме SHIDO) и выходом дежурки. Кольцевая трещина, но не сопротивлении и не на диоде, а дальше на плате на перемычке. Пропаял и счастье улыбнулось - дежурка стала 5 В, запаял сопротивление 10 ом в цепи питания ШИМ, дежурка - 4,5 В = ШИМу капец. Ищу ШИМку
Ремонт GRESSO ATX-450W =РЕШЕНО=
