Автор: Sergey Penza 58 , 25 января 2017
День добрый коллеги! Имею на руках данный БП Thermaltake Grand Platinum 700w у которого занижено PC ON (это между черным и зеленым - около 3-х Вольт) на других источниках меряешь везде 5 вольт. БП запускается вроде работает, но при установке в комп, переодически комп перезагружается....и что самое главное хаотично(((....Может работать 15мин норм, а может 1 час. При использовании другого источника проблем с компьютером нет (причем меньшей мощности 450 ватт). Ставил в другой комп тоже самое. Куда копать ? Приму любые советы, источник пока не вскрывал. Спасибо.
9 лет 1 месяц назад
PS-ON это вход и напряжение на нем не нормируется. Ищите дальше.
Хорошо, будем искать дальше))) Хотя бы в каком направлении? По какой шине может возникать проблема (перезагрузка компа)? Или это может быть что то общее по всем шинам питания?
Да, вот еще добавлю при размыкании черного и зеленого, вентилятор начинает прерывисто вращаться, при замыкании и запуске БП он не крутится.
mcm65
9 лет 1 месяц назад
Вентилаторът е със "smart" контрол - не се върти постоянно.
Огледай първо за студени спойки, въпреки, че това е качествено захранване и е малко вероятно да има, но е възможно да се появят заради цикличното охлаждане от вентилатора.
Чет ни чего не понял, расшифрует кто нибудь?
Пишет болгарин, воспользуйся переводчиком. По поводу PS-ON https://rom.by/comment/157038
Спасибо в очередной раз, буду разбираться дальше. Будут вопросы буду задавать.
