Простите мою тупость (я горный инженер по профессии)))-что
Простите мою тупость (я горный инженер по профессии)))-что есть 945?
БП COLORSIT 350U-SCH
  • Бесполезно. Поменял ВСЕ электролиты на новые. Все в соответствии
  • Понял вас) Благодарю за долготерпение)
  • Что ошибся я сразу догадался. Посмотрел в своих закромах
  • Ошибся я... На Д11 5,05 в. На Д12 8,42 в.
  • Отпаяйте и поднимите один конец D13 или R44
  • Не судите старика-я в электронике почти "0") И руководствуюсь
  • Ну, опять по чапаевски! У меня много интересных
  • Я понял вас) Но ведь замена емкостей-это вполне осуществимая
  • Начнем с того, что каждый блок уникальный, потому
  • Друзья мои, давайте продолжим) Итак, что смертельного могло произойти
  • Масса других БП нормально стартует с перемычки, будучи
  • Охrенеть, зачем ? Теперь, ИМХО, срабатывает защита
  • Итак, друзья мои, я поменял ВСЕ ёмкости. Итог: при
  • Нда, если бы еще эти
  • Мне еще ни разу не попадались ключи
  • - это очень мало. Замените емкость
  • 1. дежурка формируется элементом 5H0165R, который находится на
  • Можно получить общий результат, что транзисторы не в
  • А не подскажете-можно ли проверить J13009 не выпаивая? Уж
  • ИМХО, ищите погорельцев в силовой части. Выпаивайте 13009
  • Цоколёвка 2655 и 1815 совпадают.
  • Замена транзисторов на С1815 картины не изменило. Транзисторы исправные. Всё
  • Благодарю. По итогам отпишусь.
  • Блин, ну Вы бы хоть схему посмотрели. Транзисторы
  • И какие можно поставить отечественные изделия вместо этих?
  • Простите мою тупость (я горный инженер по профессии)))-что
  • Ставьте два 945 и не заморачивайтесь.
  • Выпаял, прозвонил. Один-норма, второй звонится во всех направлениях) Буду искать
  • Прошу прощения, нашёл я эти транзы раскачки) С2655. Сейчас
  • Почитайте нашу Азбуку http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros - ИМХО, NTC
  • 1. изначально стоял NTC 5d-11, который я заменил
  • - это силовые ключи. -
  • - здесь непонятно ? NTC -
  • Благодарю за ответ. Я в электронике близок к "0",
  • - замените транзисторы раскачки, можно на 945.
