При включении пишет USB Device Over Current Status Detected.
через 15 сек вырубается.
нашел убитый smd элемент был походу с циферкой 0, т.е. как я понял это предохранител.
также две выгоревшие дорожки, которые тоже шли к такому же предожрнителю.
отпаял предохранители.
что сделать чтоб просто отключить этот USB и убрать перегруз?
На тех, что на кусочке схемы, что несколькими постами выше. Позиционные номера естественно другие, на каждый разъем USB свои. Вам только надо их найти.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
дупль.
на 472
снизу 5,23 (1 и 3) - сверху 3,35в (напротив)
на 822
снизу 3,35 (1 и 3) - сверзу везде по нулям. значит не рабочий?
pupkin85 : на Asus p5pe-vm - 4 пар USB - 2 на задней панели и 2 синих разьема .
Значит логично предположить , что на резисторных сборках 822 и 472 должны формироватся 4 сигнала OC_# ?
А у Вас только 2 - (1 и 3) !
Я ж писал - При заниженых уровнях OC_# хотя бы по одному каналу и появляется данная ошибка.
Ищите недостающие !
Orest
Абсолютно логично, разумеется. не надоело еще мать мучать?
Мост менять, или убирать из биос поддержку USB, покупать внешнюю карту, и жить спокойно и счастливо (жаль, недолго)
Внесу и я свои 5 копеек.
На плате визуально всё целое. Следы перегрева под 85Т03 между Sec IDE и разъёмом питания.
Ну АРМ-ы сразу все заменил, промерил ЮСБ ДАТу - всё в норме.
Выяснил, что ЮСБ 1,2,3,4 питаются +5VSB, а 5,6,7,8 - просто +5V.
Сигналы ОС# формируются на 2-х резисторных сборках 472 и 822 между ЮМ и 2-мя разъёмами PCI.
Так вот +5V есть на 2 и 4 ноге 472, а на 1 и 3 +5VSB отсутствует.
Теперь будем искать пропажу.....
Нашёл-таки. Кто подскажет номинал резистора, что стоит между USB 1,2 и конденсатором 820х6,3?
Скорее всего 0?
В общем, всё заработало после восстановления резистора 0 ом около USB 1,2. Питание на всех сборках 472 появилось (+5V).
Спасибо Orest-у.
Дополню информацией...
Установил винду 7ку, установил драйвер на встроенное видео и другие драйвера.
воткнул wifi свисток... запустил обновление и через 5 секунд появился свист и рябь на экране (и это происходит всегда при попытки запустить обновление). Свист исходит как от материнской платы так и от блока питания.
После выключения свист и рябь пропадают. Но при перезагрузке не пропадают и комп зависает на определении USB.
Если вынуть все USB устройства и зайти в биос то можно увидеть что по линии 3.3В началась свистопляска. со скачками 2.8В - 3.5В.
Сначала подумал что БП хана... но замена БП не помогла. Причем в случае с со старыми БП ATX v1 - у которых по линии 3.3В больше 30А работает до попытки обновить винду. А вот в случае с БП стандарта ATX v2 плата и БП начинают свистеть сразу (пробовал 3 разных БП) дрожать экран и скакать 3.3В.
Лечение: заменил конденсатор у агп порта ближе к ЮМ и АРМ, а также рядом с АРМ и слотом памяти отсутствовал с завода конденсатор, впаял туда на 1000мкф. Глюк пропал.
рябь, свист, в мониторенге биоса скачет напряжения 3.3. нужно дополнительно впаять конденсатор (на шину 3.3 вольта) между слотами агп и пси там как раз под него имеется место, только минус к нему нужно дополнительно усилить взяв например с агп
