При включении пишет USB Device Over Current Status Detected.
через 15 сек вырубается.
нашел убитый smd элемент был походу с циферкой 0, т.е. как я понял это предохранител.
также две выгоревшие дорожки, которые тоже шли к такому же предожрнителю.
отпаял предохранители.
что сделать чтоб просто отключить этот USB и убрать перегруз?
Gg, браво!
что это значит? Gg прав?
Прав, южный мост. Необходимо менять, но если Вы этого не делаете, то в утиль.
вот фотки кому надо
нет, мосты не меняю.
уверены, что в утиль.
так то вроде рабочая мать?
Если единица измерения у Вас mOm - миллиом, то уверен.
вот щас померил:
теперь 20-40 кОм.
Я уже было поверил в хиромантию. pupkin85, Вы что измеряете? Почему первый раз 0,1, а теперь 20-40кОм и почему вторй раз такой разброс? Измеряйте мультиметром в положении диод, показания должны быть практически одинаковы. Выводы, которые нужно проверить, я пометил, аналогично и на разъёмах с левой стороны платы.
Нда, цирк продолжается
Интересно, насколько трудно для автора отследить кусок схемы, связанный с парой отгоревших дорожек. Действие элементарное.
потому что мультимет в режиме авто показал одни измерения, а в ручном режиме другие.
23 кОм везде.
при включенном питании 24кОм
