день добрый мучаю плату от 5220 асера( columbia 06236-1t) уже года 3
она стартует но невозможно на нее ничего поставить и загрузиться
бсод при загрузке 7b
операционки  ставил разные как 64 так и 32
а если грузимся в безопасном режиме висним на drivers\disk.sys
жесткие диски подкидывал разные результат один и тот же
недавно развернул образ при помощи акроникса винда загрузилась и зависла как тока появился значек в трее о новых устройствах
я предполагаю сдохла u12(ich8-m-1-gpu) nh82801hbm не до конца
линия 5v стабильна
мост перепаять не смагу есть ли какиенить другие варианты
возможносли обойти с помощью псиаймси контролера сата
Перенес в Песочницу.
отдать на вменяемую диагностику, для начала...
...ложки нет
отдавал взяли деньги за диагностику и вернули обратно мол ничего определить не смагли грели мост
часто в эту мастерскую сдавал с работы железки всегда чинили быстро и качественно
может стоит таки сдать ноут на вменяемую диагностику?
...ложки нет
я же написал сдавали ноутбук в ремонтную мастерскую у фирмы заключен договор с ремонтной организацией мастрская большая вклбючает в себя сц мобильных телефонов самсунг престижио нокиа лджи также ремонтируют телевизоры жк от самсунга и лджи и нотбуки асер асус и самсунг
я на 90 процентов уверен что в следующем сц скажут тоже самое
ну так и сходите в оставшиеся 10%, где не греют интел для диагностики и не берут деньги за собственный идиотизм.
...ложки нет
xozaintut: просто взгляд со стороны:
- нормальная, вменяемая мастерская, даже не сервис, НЕ возьмет деньги за диагностику, если не может предоставить вменяемые результаты этой диагностики. Читай: мозгов нет, чтоб продиагностировать и отремонтировать (правильная диагностика - минимум 50% успешного ремонта). Но халявные деньги любят.
- любая вменяемая мастерская НЕ будет греть интеловские чипы, да еще и рассказывать об этом клиенту. Т.е. настолько тупые, что даже не понимают, что творят.
Потому Вам и сказали про вменяемый, а не " ПИОНЭР СЕРВИС РУКИ ИЗ ЖОПЫ"
Дуплет
итак начнем эта мать у меня на рабочем месте валяться уже года 3-4
сам я работаю администратором мастер на все руки от электрики до чайникав вобщем все на мне
год назад я уволится и улетел на гуа после возращения директор набрал и слезно поросил вернуться мол соверменые админы не такие универсалы и поднил зп на 30пр
в сц этц плату от асера носил как разтаки этот админ может он се денжки и прикарманил
а следы от флюса я сам увидел хоть его и пытались отмыть
но к веток из сц остался
вобщем материнка такая же бушная стоит дешевле сц
но мне интересена сама причина такой поломки никогда не встречал ни укого
вобщем готов на самы смелые эксперементы
т.е. электроника в список не попадает - значит уже не ваше. и если админ занимается всякой хернёй, типа ремонта чайников, то сомнительно, что он админ на самом деле.
исходя из ваших текстов, могу сделать предположение, что директор ваш идиот, ибо вменяемый дир просто бы уволил админа, ремонтирующего чайники в рабочее время и по-русски еле пишущего с АшиПками.
далее, исходя из вашей же информации, действие происходит на закрытой территории, где расположены известный Вам сц, укомплектованный идиотами, директор, чайники и "эта мать". Если присовокупить вывод о директоре, то... хмм... дурдом "Ромашка" раскошелился на интернет для постояльцев?
...ложки нет
Раз Вы администратор, то такие элементарные вещи, как выбранный режим работы платы (ACHI или IDE) и вариант форматирования HDD проверены и совпадают?
Потом можно попробовать загрузиться с флешки, прогнать тест памяти под DOS, чтоб исключить проблемы связки процессор - СМ - MEM, запустить под ним же Викторию или MHDD, и посмотреть, что они думают о подключенном жестком диске.
Потом можно и загрузить с флешки разные PE (XP, W7, W8), и потестить ноутбук под ними.
Кстати, ни слова не сказано про устанавливаемые ОС и ех разрядность.
И все это - даже не вскрывая корпус.
да что я не правильно описал ситуацию
1 загрузка с флешек не помагает использовал разные пе образы даже линуксоиды ни одна не грузиться все зависают обычно на серой полски внизу экрана
2 мемтест не показывает плохих результатов тест длился часов 12 все чисто
3 мхдд грузиться и тест проходит жесткого диска что самое интересно не виснит
ну и естественно режими ачи и иде менял
вот самое интересное почему мххдха хард тестит а не вылетает а винда виснет на определении жд
