Добрый вечер. Имеется сабжевая плата, предыстории не знаю, не запускается. Если вытащить память, то спикер пищит 1 длинный 2 коротких, Пост Е0. Со вставленной планкой памяти звуков нет, пост 45 (планка на 4 гб, Geil pc3-10660 GN34GB1333C9S). Процессор тестовый рабочий, Celeron 430.
Напряжения:
проц - 1.27в
память - 1.49в
ЮМ - 1.51в
СМ - 1.13в
Пробовал шить разные версии биоса - картина одна и та же
Со вставленной pci-e видеокартой пост код d4.
Мост отвалился?
Кто-нибудь греется в дежурной режиме? Что с портами USB?
ничего не перегревается, мосты оба чуть тёплые, сетевая, звук тоже еле тёплые, на биос питание приходит 3.3в.
нашел неподтвержденную инфу на другом сайте но там плата с индексом 3 в конце (p5g41t-m lx3):
контроллер памяти (в чипсете) не поддерживает чипы памяти емкостью 512 Мб.
и там предлагают поставить память либо меньшего объёма, либо на 4гб, но с 16 чипами памяти (микросхемы с обеих сторон планки)
может в этом дело... ?
upd: нашел планку на 2 гб, фирма NCP, с этой планкой доходит до посткода Е1 и висит.
Данной фирмы памяти вообще нет в списке поддерживаемых модулей памяти. Буду искать что нибудь из списка, авось заведется.
Ами 45 код: Check memory size(задежка обьема памяти).
Биос P5G41T-M LX BIOS 1101 после вывода в диагностический порт 80h значения 45h, выполняет запись в следующие регистры
(описание регистров взято из 4-chipset-family-datasheet.pdf):
B/D/F/Type:0/0/0/PCI Address Offset:B0-B1h - TOLUD—Top of Low Usable DRAM,
B/D/F/Type:0/0/0/PCI Address Offset:A0-A3h - TOM—Top of Memory,
B/D/F/Type:0/0/0/PCI Address Offset:A2-A3h - TOUUD—Top of Upper Usable DRAM,
B/D/F/Type:0/0/0/PCI Address Offset:A4-A7h - GBSM—Graphics Base of Stolen Memory,
B/D/F/Type:0/0/0/PCI Address Offset:A8-ABh - BGSM—Base of GTT stolen Memory,
B/D/F/Type:0/0/0/PCI Address Offset:AC-AFh - TSEGMB—TSEG Memory Base
и переходит к 46h пост коду.
Если систему пытались запускать как с встроенным видео чипсета, с внешней pci-e картой, то с видеокартой на pci шину останов где происходит?
