ничего не перегревается, мосты оба чуть тёплые, сетевая, звук тоже еле тёплые, на биос питание приходит 3.3в.
нашел неподтвержденную инфу на другом сайте но там плата с индексом 3 в конце (p5g41t-m lx3): контроллер памяти (в чипсете) не поддерживает чипы памяти емкостью 512 Мб.
и там предлагают поставить память либо меньшего объёма, либо на 4гб, но с 16 чипами памяти (микросхемы с обеих сторон планки)
может в этом дело... ?
upd: нашел планку на 2 гб, фирма NCP, с этой планкой доходит до посткода Е1 и висит.
Данной фирмы памяти вообще нет в списке поддерживаемых модулей памяти. Буду искать что нибудь из списка, авось заведется.
