Biostar G41D3C автоматически стартует после включения БП, с кнопки виключается Винда, а мать продолжает работать, отследил PS-ON с разьема АТХ идет прямо на мультик IT8728F BXA заменил на IT8728F BXS теперь вобще не реагирует на кнопку включения, дежурних 3.3В есть на кнопке вкл - 0.2В, ресет - 0.9В.
Подскажите что может быть мультик не совместим или что-то еще?
Перенес в Песочницу.
Если сдуру не приводить все символы на корпусе MIO, то вполне может оказаться, что автор не совместим с процессом ремонта
Стоял мультик:
IT8728F
1126-BXA
NCE9CC
поставил:
IT8728F
1107-BXS
ZC043C
Вот полное названия, никакой строчки "GB" нигде нету, не пойму почему не включается, каждый вывод пропаян.
Задуматься о дохлости свежепоставленного MIO вам так трудно (раз уж вы не можете даже внятно провести измерения сопротивления между выводами PWR_SW, например
Я уже не говорю о бездумности замены, поскольку внятной диагностики исходной проблемы тоже не приведено
P.S. Забавно будет, если автор умудрился "соплю повесить" в удобном месте или что-нибудь в этом же роде
Мультик бил куплен новый, попробовал запустить принудительно - начал калится мультик, поставил обратно старый - автозапуск, винда грузится, короче мультики не совместимы, нужно искать имено IT8728F BXA!
Как появится донор отпишусь!
А на щет "Я уже не говорю о бездумности замены, поскольку внятной диагностики исходной проблемы тоже не приведено" - 76 нога PSON#GP42
звонится накоротко на землю, отслеживал дорожку она идет к разьему АТХ, на пути никаких транзюков нету, отсюда и вывод что замыкание зеленого провода разъема АТХ происходит внутри мультика!
