Мультик бил куплен новый, попробовал запустить принудительно - начал калится мультик, поставил обратно старый - автозапуск, винда грузится, короче мультики не совместимы, нужно искать имено IT8728F BXA!
Как появится донор отпишусь!
А на щет "Я уже не говорю о бездумности замены, поскольку внятной диагностики исходной проблемы тоже не приведено" - 76 нога PSON#GP42
звонится накоротко на землю, отслеживал дорожку она идет к разьему АТХ, на пути никаких транзюков нету, отсюда и вывод что замыкание зеленого провода разъема АТХ происходит внутри мультика!
