Добрый день.
Мамка по сути рабочая, только вот с таким глюком, кто сталкивался помоги побороть его
С кнопки POWER включается, стартует и полноценно работает, при нажатии на кнопку RESET ребутится и также нормально работает, но стоит ввести мамку в режим S5 (power удерживать 4 сек.) если не ошибаюсь, то повторно стартовать с кнопки POWER мы уже не хотим, плата включается и висит в postcode #00. Помогает только полное выключение БП, то есть чтобы пропала дежурка.
Биос перешивал, кто с таким сталкивался?
CMOS-батарейку меняли? Осмотрите плату на предмет вздутых кондёров.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Все проверенно:) Не новичок в ремонте десктоп плат, только с таким экзотическим глюком сталкиваюсь впервые.
Дайте все напруги, а то гадать тяжело
Осмотрите на предмет сколов и трещин.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
А нафига такие извращения? Вот может я ошибаюсь, но удержание кнопки 4 секунды - принудительное выключение, не штатное, т.е. издевательство над ОС и HDD.
Это если не трогать в BIOS SETUP данные установки по умолчанию. И речь идет не о режиме S5, а о S4.
И преподносить это как неисправность платы...
Интересная логика, ну насчет вашей аналогии "Пуск -> завершение работы" кнопке POWER я согласен, при этом вы же всеравно попадаете в тот же S5 режим. Дальше, человек выключил таким образом комп, ушел, пришел, теперь ему прежде чем включить комп через кнопку вначале надо обесточить комп от сети, вот именно это уже извращение. Вы сами хорошо знаете что так не должно быть, лично я считаю это неисравностью, потому и написал сюда, поверьте, не ради развлечений.
т.е. и ресетом не расклинивает?
...ложки нет
Неа, нули на посткарте, сразу после ресета обращение к флешке есть на доли секунд, потом тишина, смотрел осцилом. Да, и еще этот глюк появляется с прогревом платы, на холодную его нет.
Не надо обесточивать компьютер перед тем, как его включить - надо выключать по-человечески, штатным образом с последующим отключением от сети. Или щелкнуть тумлер на переноске - проблема?
Меня этому с детства учили - уходя, гасить свет.
Видимо, BioStar учит пользователя правильно выключать технику... Каждый производитель добавляет свои "приколы"... Кто то сбрасывает CMOS после трех "reset" кто то вовсе отключает usb... Всякое бывает...
igils, значит вы не считаете это не исправностью?
