Попала в руки плата БУ - говорили, что сначала отказали юсби...
Плата нормально запускается, но есть несколько "НО":
1. Сильно греется южный мост и полевички возле него, хотя напряжения на этих полевиках вроде в норме, питание 1,5 вольта для моста есть.
2. Все USB порты работают (по крайней мере мыша тыкал по всем...)
3. Отсутствует контроль частоты вращения chassis fan (для обоих) и вроде power fan (но не уверен), на проце все в норме...
4. Похоже слетает биос при отключении мамки от блока питания (батарейка исправная).
В таком состоянии забутился с флешки, с нее же установил на IDE диск систему (семеру) - система стала нормально, глюков нет.
На южник поставил радиатор с севера, плюс кулер... - помогает мало...
Прошу подсказать где искать причину перегрева, потому как если отключить кулер на южнике (даже с большим пассивным радиатором) при прогреве подвисает.
У меня на такой же MB мониторинг восстановился после замены MIO. До замены он в том числе и процовый вентилятор не видел, причем, насколько помню, выводы тахометров на ногах MIO не вызваниваются.
Присоединяюсь, тоже замерю, пока на руках эта же плата. А мне от автора несколько замеров потребуется. Мост, кстати, весьма горячий, но глюков в связи с этим не наблюдается. Поставил асусный радиатор с NF3 - не радикальное решение, но площадь чуть больше, чем у штатного.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Я сразу на южник поставил радиатор с северного моста какогой-то старой гигабайтовской платы, точно подходащий по креплению и площиди, ток с высотой игл почти 4 сантиметра... это конечно дало положительный результат. Хотя меня беспокоит нагрев рядом стоящего электролита, хотя он конечно и полимерный, но у него происходит нагрев от рядом стоящего радиатора градусов до 50-55, соответственно и ключи (на моей картинке 17 и 18 и южник имеют такую же температуру.
Фактически сейчас из ВИ ДИМЫХ мной неисправностей - только отсутствие контроля оборотов, потому как устранени е перегрева вопрос достаточно легко решаемый, достаточно на радиатор южника поставить кулер 40 мм с оборотами не более 2500 и все - мост не греется.
- Измерьте сопротивление на землю основных источников питания ЮМ
подскажите пожалуйста контрольные точки замеров.
Черный провод на GND (в скобке - красный на GND), предел 2К (VC9805), в Омах.
Vcc3_3 (3.3 V) ATX - 900 (780)
Vcc1_05 (1.05 V) исток тр-ра между ЮМ и PCI - 100 (135)
Vcc1_5_x (1.5 V) исток тр-ра между ЮМ и SATA - 512 (484)
VccSus3_3 (3,3 деж.) L1085 между PCI-Ex1 - 150 (150)
Измерил, у меня получилось так:
Черный провод на GND (в скобке - красный на GND), предел 2К (YF-3120), в Омах.
Vcc3_3 (3.3 V) ATX - 965 (990) показания плавают от замера к замеру в пределах 10 - 15 ом
Vcc1_05 (1.05 V) исток тр-ра между ЮМ и PCI - 90 (97)
Vcc1_5_x (1.5 V) исток тр-ра между ЮМ и SATA - 665 (672)
VccSus3_3 (3,3 деж.) L1085 между PCI-Ex1 (на 2-й ноге) - 185 (185)
Все в пределах погрешности наших приборов, явно заниженного сопротивления не видно.
Говоря, что у меня не так сильно греется мост, я не уточнил, что на голой плате, без процессора.
В сборе - заметно сильнее.
Заметил один прикол - если зайти в BIOS SETUP, в hardware monitor, и подцепить кулер к System Fan, Power Fan, то он не определится. Только после перезагрузки.
я загружаюсь с уже установленными кулерами... все измерял с установленным процем и 2-мя планками памяти...
по поводу напряжения питания южника - у меня там 1,08 вольта... это тот транзистор, который стоит между южником и PCI
Напряжение "затвор-исток" на транзисторах линейных стабилизаторов, питающих ЮМ, какое? Желательно с указыванием типа транзистора. Может, один из транзисторов начинает издыхать, из-за чего его параметры уплывают, и линейный стаб начинает генерировать меандр/пилу/что там еще с амплитудой в несколько десятков мВ - на стабильности это может не сильно сказываться, а вот нагрев при этом растет...
Файлы здесь sderni.ru/119851 там фотка с нумерацией и таблица напряжений, ток единственное там ошибочка - 13-й транзистор, который на фотке стоит между южником и слотами PCI не 13-й это P0903BDG... на нем следующие напруги: 1 - 3,51 2 - 3,34 3 - 1,08 (они в таблице отсутствуют)
Транзисторы, питающие южник это на моей фотке 17 и 18 транзисторы, они оба P0903BDG, напруги на них: 1(затвор)-2(сток)-3(исток) соответственно:
17-й - 3,99 - 2,44 - 1,56 следовательно з-и будет 2,43 вольта
18-й - 4,89 - 3,34 - 2,44 а у этого з-и будет 2,45 вольта
вот осциллограф у меня "ушел" так что глянуть реальную форму сигнала на ногах пока не получится...
кстати, напряжения на этих транзисторах насколько я помню, практически одинаковые при питании матери от двух разных блоков питания (на которых естесственно не могут совпадать линейные напряжения).
