Здравствуйте!
Плата Asus a7v333-x, на ней  Athlon XP 2000+. Работал кажется на 166 шине (не помню, системник родительский).
Перестала проходить POST. Спикер при включении издаёт что-то наподобие тихого хрюка. Постоянно светит ideled. Север и юг тёплые, перегрева компонентов не наблюдаю.Батарейку недавно менял.
Post-карты нет. Кстати, подумываю взять копеечную "PC Analyzer неизвестного производителя", чтоб была. Стоит ли?
На ресете 2,94в.
На мосфетах в питальнике процессора з/с/и:
11,92/0,01/0,01 и 0,01/5,03/0,01, во втором канале то же самое.
Конденсаторы рубикон, пученных и вытекших нет.
Подскажите, что делать.
Осматривать плату, проверять все напряжения, а не только VCORE, которого ту Вас нет.
Быть уверенным в исправности процессора, памяти, БП.
За процессор, учитывая разгон, не вполне уверен. С другой стороны, кроме паука и оперы на нём ничего не запускали. Систем на Socket-A ни на работе, ни у знакомых нет. Память и бп брал заведомо рабочие, от старого системника только МП, ЦП и кулер.
Кстати, точно помню, что в один из запусков платы на "родном" железе сильно грелись вышеупомянутые полевики.
После того, как плата поработала полчасика обнаружил приличный нагрев буфера ICS UJ260703 93738AF, который стоит около памяти, больше 10 секунд палец не терпит. На всех его VDD по 2,54в, то есть норма.
Почитал forum.rom.by/topic14693.html
BIOS может не давать процессору питание?
