Здравия!
От ноги сокета SKTOCC# был вызвонен злополучный полевичок, который оказался не при чём - при замене те же грабли, да и транзистор отрабатывает как положено и затвор при вставке CPU садится на землю, так же не увенчалась успехом замена MIO - W83627DHG-A, которому сигнал о замене CPU приходит со стока полевичка на 76 ногу - CASEOPEN# (?). Насторожило, что напряжение на этой ноге всего 0.25В, но подтяжка вплоть 2.5В не влияет на результат. Прошивка так же не помогает. На перемычку "Chassis" реагирует адекватно и не лагает (с ходу так и не понял на что завязана эта перемычка, но логика работы такая же, как у "замены процессора").
Пните кто-нибудь в правильном направлении. Про вариант отключения вывода сообщений об ошибках знаю, но хотелось бы вылечить проблему аппаратно (хотя, конечно, в крайнем случае будут юзаться настройки BIOS).
ЗЫ. Не исключён вариант, что MIO стоит не родной, ибо плата пришла со следами пайки на нём, но кроме "нового процессора" проблем не замечено.
"Камень" из штатно поддерживаемых?
Celeron D 331 и Celeron Dual Core E1200, поддержка заявлена, с обоими поведение одинаковое.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Кроме того, что процессор по каким-либо причинам не прописывается в CMOS ничего на ум не приходит.
MIO должен стоять W83627DHG-A.
По крайне мере Celeron Dual Core E1200 определяется корректно в настройках, Celeron D 331 просто не смотрел. То есть есть вероятность что из ЮМ такие ноги растут? В таком случае дешевле будет настройки подправить...
I_004
"ноги" в таких случаях "растут" от сокета и (вторично) BIOS, а не от юга. счас вам, чувствую, такого насоветуют...
MIO стоит не родной
В данном случае не при делах
Про мост речь не идет, немного неправильно выразился, имел ввиду не CMOS, а область DMI. Другую флешку прошить и подкинуть не долго, что-бы проверить.
О! А вот это попробую, тем более что шил родной софтиной на сабже и естественно в ту же флешку.
[добавлено]
Итак, флешка-оригинал - Winbond 25X80VS1G, менялась на Macronix MX25L8005. В оригинал на программаторе заливалась последняя стабильная версия - 0804, в замену - кроме той же ещё и последняя бета 1106, между установкой флешек MB полностью обесточивалась. Ни один из вариантов не увенчался успехом. Возможно, имеет значение (на замене, версия 0804) - после прогонки в MB до очередного требования настроить CPU считанное с флешки в паре мест (два отличия по содержимому в TC) отличалось от оригинальной прошивки.
Вряд ли имеет, но попытка - не пытка. Завтра (уже сегодня) посмотрю, как этот сигнал отрабатывается на моей тестовой плате.
Хорошо, буду ждать.
Кстати, может быть MB отслеживает замену CPU по-другому/еще как-то? Даташит Intel® Core™2 Duo Processor E8000Δ and E7000Δ Series вещь хорошая, но в явном виде за замену отвечает только SKTOCC#, причём может и не использоваться.
702, что стоит ближе всего к 76 ноге MIO и подключен стоком к ней.
Без прцессора - G - 1,6в / D - 0 / S - GND
С процессором - G - 0 / D - 1,6в /S - GND
Может я туплю, но мне не понятно, каким образом данный сигнал влияет на вывод сообщения о смене процессора. Это же просто "флажок", есть процессор или нет. И по моей логике - запустится плата или нет, считая, что процессор отсутствует.
