Asus P5B Plus сильно греется южный мост...
Попала в руки плата БУ - говорили, что сначала отказали юсби...
Плата нормально запускается, но есть несколько "НО":
1. Сильно греется южный мост и полевички возле него, хотя напряжения на этих полевиках вроде в норме, питание 1,5 вольта для моста есть.
2. Все USB порты работают (по крайней мере мыша тыкал по всем...)
3. Отсутствует контроль частоты вращения chassis fan (для обоих) и вроде power fan (но не уверен), на проце все в норме...
4. Похоже слетает биос при отключении мамки от блока питания (батарейка исправная).
В таком состоянии забутился с флешки, с нее же установил на IDE диск систему (семеру) - система стала нормально, глюков нет.
На южник поставил радиатор с севера, плюс кулер... - помогает мало...
Прошу подсказать где искать причину перегрева, потому как если отключить кулер на южнике (даже с большим пассивным радиатором) при прогреве подвисает.
Аватар пользователя I_004
yakovmp писал(-а):
ток я не понял - плату не запитывать, а промерять, что туда от питания CMOS "доплывает"? причем с процом и без?
да, на плате только батарейка, в вариантах с процом и без, "имя" проца роли не играет. Сопротивление или, точнее, падение напряжения на переходе мало волнует впринципе. У вас с этим всё в порядке.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
транзистор тоже с маркировкой S72
по сопротивлению на землю - аналогично - прямой переход встроенного диода
напряжение (напр. с процем) G - 0 (0); D - 0 (1,26); S - 0 (0);
Короче - притянул плату "на базу" поставил на прогон - пока часов несколько полет нормальный все режимы в норме, вот ток проблемка sus PC Probe - не дает скинуть минимальную (тревоги) частоту процессорного кулера до 500 оборотов, ток 600 (на все)... а я поставил термалтейковский тихоходный... у него в "сбалансированном" режиме даже до 560 опускается...
Может кто подскажет, как побороть, хотя понимаю, что вопрос этот в этом месте не уместен. Хотя мне это нужно именно для полноценного тестирования матери!
Хмм... Без проца на затворе точно нет напряжения?
однозначно! сейчас уже без проца повторить не смогу (уж очень проблемно нормально радиатор установить повторно - вся паста в мусор) - мать на тестировании в полной нагрузке...
Спасибо
