Пишу сразу в песочницу, тут теме и место. ASUS P5B пустая (без проца и памяти) цыкает +5VSB. Думал просто - найду коротыш в дежурном стабиле 3.3, да вот нет там его... Джамперы USB выставлены на питание от +5V. Стабилизатор APL1085 (между 1хЭкспрессами стоит). Напряжения не замерить, ессна, поэтому могу дать только промеры падений напр.:
+5VSB на массу = прямое 1014мВ, обратное 662мВ (сопротивление - разрыв всяко)
Нагрузка 1085 = прямое 222мВ, обр. 229мВ (сопр. туды 114,5 Ом - сюды 114,9 Ом). Т.е. в нагрузке чуется неладное... БП тянет 2,5А по стендбаю... (Не стал разбирать разъём БП, чтоб ток замерить, всё равно икать будет - толком не посмотреть, разве что осцилл тащить)
Дальнейшие запланированные действия - съём 1085 (заменять нечем) сборка типовухи и прогон под нагрузкой. Звон нагрузки без стабила. Подпитка нагрузки от внешних 3.3В - тут наверно Хоттабыч вылетит или из ЮМ или из МИО и покажет что сдохло... Т.е. доем я её этим...
Пока не начал паять, может присоветуете чего путного? Думается, если есть какая-то мозоль (с такими симптомами) у этой мамки, упирающаяся в рентабельность ремонта, то неплохо бы о ней знать.
maco, давно бы так остановили!
, в принципе я этого и добивался
... ну вот важно для меня мнение со стороны в таких вопросах... Искусственное дыхание ж делают пока врач не остановит... так и тут.![](/images/koloboks/rofl.gif)
Плата ушла в карантин... Если не подвернется мост - на органы определю.
...ложки нет
Такое наблюдается только при КЗ по одному из силовых питающих напряжений наблюдается. Ну или если какое-то из напряжений черезчур завышено (хотя - при этом как правило мост тоже в КЗ уходит в начале, а потом уже калится). Да и в любом случае, если мост в рабочем состоянии нагрелся выше градусов 120 - трупик уже однозначно.
maco, а ведь я опять поленился вызвонить у него каждую лапу на предмет контакта с 9214... Стоит рядом... Ну подсознательно ну немогу я понять как такая букашка может наделать столько шума... Если мосту и не хватает какого-то напряжения то всё равно не должен он засаживать другие питатели.
...ложки нет
Вот их бы на кз проверить, по data usb тоже, может инвалида работающего еще можно сделать.
"Вот их бы на кз проверить, по data usb тоже, может инвалида работающего еще можно сделать" На КЗ проверил все отводы питания у юга... КЗ нет даже на родном 3.3 дежурном... Но только на этом 3.3В звонится туда-обратно практически одинаково. На других питалках такого нет... USB как и писал у моста попали под подозрение первыми... но там чисто...
maco, я согласен... Но смотрите какая картина: Мосту всё равно сколько ему суют вместо 3.3В дежурки (я тут немного поэкспериментировал с блоком) он рубит на уровне 1.6В - 1.62В, а всё, что выше этого превращает в тепло. Его теперь вместо стабистора можно использовать.... оооочень мощного.... Подключал 3.3В силовые через 0.5 Ома проволоку - красная... а на нем 1.62В... Без проволоки наверно дорожка бы сгорела...
В общем тут с мостом давно всё ясно... В той деревне никто не живёт, да и инвалидки не нужны всё равно... куда их... я такое никому не продам-совесть не позволит... а вдруг вернётся-как в глаза потом смотреть?
"ЮМ давно уже нужно было закопать и поставить табличку с эпитафией." (с) maco
...ложки нет
