Пишу сразу в песочницу, тут теме и место. ASUS P5B пустая (без проца и памяти) цыкает +5VSB. Думал просто - найду коротыш в дежурном стабиле 3.3, да вот нет там его... Джамперы USB выставлены на питание от +5V. Стабилизатор APL1085 (между 1хЭкспрессами стоит). Напряжения не замерить, ессна, поэтому могу дать только промеры падений напр.:
+5VSB на массу = прямое 1014мВ, обратное 662мВ (сопротивление - разрыв всяко)
Нагрузка 1085 = прямое 222мВ, обр. 229мВ (сопр. туды 114,5 Ом - сюды 114,9 Ом). Т.е. в нагрузке чуется неладное... БП тянет 2,5А по стендбаю... (Не стал разбирать разъём БП, чтоб ток замерить, всё равно икать будет - толком не посмотреть, разве что осцилл тащить)
Дальнейшие запланированные действия - съём 1085 (заменять нечем) сборка типовухи и прогон под нагрузкой. Звон нагрузки без стабила. Подпитка нагрузки от внешних 3.3В - тут наверно Хоттабыч вылетит или из ЮМ или из МИО и покажет что сдохло... Т.е. доем я её этим...
Пока не начал паять, может присоветуете чего путного? Думается, если есть какая-то мозоль (с такими симптомами) у этой мамки, упирающаяся в рентабельность ремонта, то неплохо бы о ней знать.
JMicron не питается дежуркой? - JMB363, если я Вас правильно понял... Нет, не питается... У него свой ключик (CF) от силового 3.3В Видимо опционально включается югом из БИОСа (непосредственно его ключиком управляет LM324 рядом с югом).
...ложки нет
2. Коммутируется +5VSB, а не +3.3V.
У н-канальных коммутируемое напряжение подается на исток, у этого п-канального сток подключен к 3.3в, у них значит на сток подается, иначе через диод дежурка пойдет в силовую часть.
В дежурке на истоке 3.3в, в работе появляется и на стоке 3.3в.
Вы наверно не тот N1.. приметили, их асусь может поставить и два, другой действительно по 5VSB.
Неверное - значит неверное, я дальше и не звонил - интерес кончился к этой дороге. Вот ещё мои рассуждения:
1. Этот BAT54C не завязан на +5VSB, он вообще в других цепях ошивается.
2. Да и может, ли мелкий полевичок с надписью N1 раскалить ЮМ и посадить конкретно дежурные 3.3? Думаю силёнок не хватит - испарится.
3. Факты следующие. Замеры падений напряжения на дорожках показывают, что основной отжор дежурки по 3.3В делает ЮМ, замеры по дорогам к RTL8111 и JMB363 не дали значимых падений напряжения т.е. ширины тех дорожек вполне достаточно для их токов, что не скажешь про дорогу к югу. Дорожка к W83627DHG-A короткая и широкая, замер ничего не дал, да и исключал уже МИО...
Вопрос:
Как может так влиять тот мелкий полевичек (не нашел я его), что ЮМ начнет калиться сажая напряжение дежурки до 1.6В на подходе к чипу?
Тут наверное кирдык мосту наблюдается. Картина маслом.
...ложки нет
Теоретически можно предположить что 3.3VSB пошло в силовую часть, одно основное напряжение на ЮМ идет, а другого нет, из-за чего как известно он может калиться.
Вы плату то запускали, питания проверяли?
Относительно основных +3.3V и p-канального транзистора - очень сомнительно. Для коммутации напряжений от основных источников используются, как правило, n-канальные транзисторы, а для коммутации дежурных напряжений - как n-канальные, так и p-канальные.
Max, плата не запускается. Принудиловка вызывает сильнейший термический эффект на юм - на пальце отпечаток шлифанулся. Им паять можно наверно. Какие уж там замеры... полсекунды и то много... Ключи тож успевают накалятся около юм.
И какие же там основные напряжения в ждущем режиме? +5VSB под мост не идут (прозвонил все кандёры вокруг на предмет захода на фиолет или на ключи с ним связанные.... ключи... мда... он один... да и то 1085...) Вот в рабочем режиме на него идут дежурные 3.3, 3.3 силовые через ключик, какое-то напряжение формируется изи силовых 3.3 двумя транзисторами и тоже под мост суется... Низких сопротивлений на кандёрах вокруг деревни не нашел... не могу сказать, что кристалл сварился...
Вообще по даташиту на NH82801HB SL9MN datasheet4u.com/download.php?id=590549 в дежурке какие напряжения ему нужны ещё, кроме 3.3? Я вот пока не нашел...
...ложки нет
В даташите стр. 73. Никак не въеду по напругам... Пока разбираюсь какое куда и когда... Действительно становится интересно... Думал, что мост грохнулся уже... А тут есть ещё зацепочка... Надо только найти её...
...ложки нет
V5REF_Sus и VccSus3_3 (формально еще VccRTC нужно упомянуть, но в данном случае не интересует). Остальное - внутренние стабилизаторы, насколько я помню.
ЮМ давно уже нужно было закопать и поставить табличку с эпитафией.
Новые данные по тщательному прозвону:
1. Нашел маленькую дорожку от +5ВСБ под ЮМ в районе ключа. Но без 1085 плату включал - юг был холодным. Сопротивление по этой ноге не показывает, падаение на массу=1014мВ, от массы=659мВ. Выглядит вполне нормальным...
2. Нашел маленькую фитюльку А018 (поиск по коду результата не дал, включение на транзистор похоже, прозвонил - не биполярка... по крайней мере навылет не звонится) в обвязке RT9214 (типовуху не поднимал), одной лапой на +5ВСБ стоит.
Рою дальше...
P.S. Кстати, если при отсутствии каких-то вторичек мост обычно начинает греться, что я вполне понимаю, то как тогда объяснить, что при отсутствии некоторых вторичек, надо наглухо просаживать свой любимый питатель?
...ложки нет
