Пишу сразу в песочницу, тут теме и место. ASUS P5B пустая (без проца и памяти) цыкает +5VSB. Думал просто - найду коротыш в дежурном стабиле 3.3, да вот нет там его... Джамперы USB выставлены на питание от +5V. Стабилизатор APL1085 (между 1хЭкспрессами стоит). Напряжения не замерить, ессна, поэтому могу дать только промеры падений напр.:
+5VSB на массу = прямое 1014мВ, обратное 662мВ (сопротивление - разрыв всяко)
Нагрузка 1085 = прямое 222мВ, обр. 229мВ (сопр. туды 114,5 Ом - сюды 114,9 Ом). Т.е. в нагрузке чуется неладное... БП тянет 2,5А по стендбаю... (Не стал разбирать разъём БП, чтоб ток замерить, всё равно икать будет - толком не посмотреть, разве что осцилл тащить)
Дальнейшие запланированные действия - съём 1085 (заменять нечем) сборка типовухи и прогон под нагрузкой. Звон нагрузки без стабила. Подпитка нагрузки от внешних 3.3В - тут наверно Хоттабыч вылетит или из ЮМ или из МИО и покажет что сдохло... Т.е. доем я её этим...
Пока не начал паять, может присоветуете чего путного?
Думается, если есть какая-то мозоль (с такими симптомами) у этой мамки, упирающаяся в рентабельность ремонта, то неплохо бы о ней знать.
"+5VSB на массу
Скорее всего - питание LAN .
MIO тоже питается от +5VSB
Слегка уточню...
Я привел цифры прозвонки, а не напряжения стендбая.
Со стендбая на W83627DHG-A не идёт (не звонится) на него идёт уже 3.3 с 1085, как и на ЛАН (RTL8111B). Как видно из замеров сам стендбай чист... Видимо стендбайный 3.3В кто-то посадил. 1085 умеет качать 3А и ему не жарко, а БП только 2,5А на гора выдаст и выше - защитка срабатывает и получается такое цыкание... Щас сниму 1085. Надо его исключить... Жаль нечем заменить...
...ложки нет
Без 1085 +5стендбай штатный. БП не уходит. Значит дело где-то в МИО, ЮМ, ЛАН... Промеры по нагрузке без стабила ниграмма не поменялись - "Нагрузка 1085 = прямое 222мВ, обр. 229мВ (сопр. туды 114,5 Ом - сюды 114,9 Ом). Т.е. в нагрузке чуется неладное... "
И теперь что?... Сдувать ЛАН потом МИО? до ЮМ если дойдёт - только в формалин плату...
Думаю позвать Хоттабыча... он покажет где клад зарыт...
...ложки нет
Сетку исключил, нашел дросселёк на неё и сдвинул - промеры практически не поменялись... 1085 в типовухе работает. Вернул на место. Без сетки - так же икает. На мульте щас подниму ногу на 3.3 и попробую. Если коза не убежит.... останется мост... Есть ещё вариации?
Что скажете, господа?
Мульт исключил...
...мысли о Хоттабыче (взорвать в баню эту деревню!... сняв радиатор)
...ложки нет
Полевичек п-канальный, который 3.3в подает на стендбай, не пробит?
Max, Вы про какой полевик? Который из +5VSB делает +3,3VSB? Если про это - то в плате APL1085 стоит (стабилизатор). Или тут ещё кто-то есть?
Замерил ток стендбая в плату = 3.12А, что объяснило икоту БП (у него стендбай всего 2,5А)
В общем провел испытания. Соорудил ему +5VSB 35А
ЮМ греется, даже радиатор не поможет, если надолго оставить, а вот 1085 приходится туго - она на пределе своих мечтаний работает. Видимо выбили USBшками... Хотя первым делом было подозрение на мост и USB прозвонил сразу - ровненькие сопротивления сигналок, как обычно у здоровых мостов... Вероятно ухитрились иначе его шарахнуть...
Теперь, думаю, вариантов больше не будет, окромя замены ЮМ?
...ложки нет
Одна дежурка может не потянуть, потому на 3.3VAUX подаются еще силовые 3.3в, обычно после ключа/коммутатора на 3.3в, а не напрямую с БП. Вот не помешало бы проверить, не идет ли дежурка на стоки, питающих мосты, транзисторов?
Сейчас доложу.
Есть пара транзисторов АЕ которые из дежурных 3.3 делают питание ядра RTL8111, управляются ей же. Это всё, что ещё связано с этими 3.3 и силой... APL1085 больше никто не помогает... Она и так, бедная пыхтит, на выходе всего 2.2В а до ЮМ добегает только 1.6В - ясно, что юг главный обжора... Я с него радиатор скинул - калится сильно....
...ложки нет
У асусов обычно, около коммутатора 3.3в, тусуется мелкий полевичок с надписью N1.., вот он и подает силовуху, а если он будет пробит, то будет подавать и на силовуху.
JMicron не питается дежуркой?
Я выше добавил результаты поиска... Рядом с 1085 стоит из мелюзги только L43 - наверно TL431.... Коммутатора основного 3.3 на подмогу дежурному не обнаружил, но основные 3.3В с ключа 20Т03 идут в ЮМ, так же есть ещё силовая пара 20Т03 с 3.3 качающая в юг видимо другое напряжение... Их связи с дежурными 3.3В не обнаружено, если не считать их общую нагрузку - ЮМ.
...ложки нет
