Автор: Viktor1972 , 14 июня 2010
Здравствуйте есть Ep-8RDA3+. на контакте Reset напряжение 0,86v. Плата запускается PW ON, выдаёт код FF, в дежурке южный мост чуть тёплый, при включении южный мост раскаляется, напряжение на Q23 (3,3v 4,68v 2,51v) на Q22 (2,51v 3,90v 1,64v), питание процессора (Duron 1100) в норме 1,76v, питание памяти 2.6v. Отследил куда идёт reset, на Q25 и Q27, напряжения на Q25 (3,6v 0,86v масса) сдул оба транзистора напряжение на reset стало 3.3v на Q25(11,93v 3,3v и масса), впаиваю исправные транзисторы, на reset опять 0.8v, кто знает за что отвечают Q25 и Q27
Max
16 лет 4 месяца назад
Скорее ЮМ в КЗ, сопротивления по питаниям проверте.
понятненько, просто этот вывод не могу отследить, он уходит в слой платы. а звонится как КЗ
Значит мать на разборку
извиняюсь, а подскажите где померить, если не затруднит конечно
Max
5в, 3.3в отсоединив БП, 1.6в(Q22 видимо) и дежурные 5в, 3.3в, 1.6в, на фото видно два линейных стабилизатора типа 1117.
померил на Q20(возле контроллера sata) 1- 347ом 2- 127ом 3- 5ом на U20 центральный 4.7ом левый(G) 215 правый(I) скачит от 400 до 1ком. на Q 22 G и D на массу не звонится. а S 16ом
померил сопротивление на разъёме питания 5v-490ом 3,3v-всего 6ом
Max
южный мост раскаляется...
на U20 центральный 4.7ом...
3,3v-всего 6ом
Этого думаю достаточно, чтоб на nForce2 начертить крест.
большое спасибо за помощь, тему можно закрывать
Protax
Походу ушёл в мир иной nForce 2 из-за контроллера SATA, его снял RESET странным образом отлип но POST всё равно (F.F). Последний шанс этой плате пересадка юж. моста.
